Пассивный wifi ретранслятор
    Приветствую уважаемую коллегию! Стоит нетривиальная задача - сконструировать пассивный ретранслятор . В общем условия такие- источник wifi сигнала находится в комнате ,стены которой являются для сигнала непреодолимым препятствием. Решал так - на обох концах 50 Ом коаксиального кабеля ( длина около 2 м, один конец в комнате , второй снаружи ) вешал штатные антенны от точки доступа D-Link 2100 AP . Ввиду еще некоторых причин размеры антенны не должны превышать 15* 3 см . Результатом был доволен более или менее . А вот при попытке повторить такую конструкцию не применяя заводских антенн, так сказать хочется все сделать своими руками - результат просто ужасный . Руки вроде из того места растут . Пробовал делать такие антенны
    http://www.lan23.ru/wifi/DWL3200ant/3200ant.html
    http://martybugs.net/wireless/rubberducky.cgi
    Вторая еще более менее работает , но все равно далеко не то . Посоветуйте пожалуйста какую нибудь простую антенку ну очень маленьких размеров и несложную в повторении, с усилением 2-5 Дб . Заранее спасибо !
    Не вдаваясь в физику, пассивный ретранслятор при мощности источника 50 мВт - миф. Потратьте время на другие варианты решения проблемы.
      В том то и дело что если бы был миф - не задумывался бы. Но в том то и дело что работает то на штатных антеннах . Причем неплохо работает . А вот при попытке повторить конструкцию - получаю результат в 3-4 раза хуже. Единственное отличие что нахожу на первый взгляд - погрешности в исполнении размеров в пределах полумиллиметра .
      Сильные ли потери в 2 метрах кабеля ? И выиграю ли что нибудь если применю специальный кабель на 2.4 Ггц ?
        Сообщение от God_like Посмотреть сообщение
        Может, эксперимент был поставлен некорректно - не учтены какие-то важные детали. Или наоборот, учтены не имеющие влияния.
        Ерунда
        Смотря какой кабель. Но не в кабеле дело....
          Повторил эксперимент еще раз. Работает даже если на одном конце кабеля не вешать антенну . Но плохо. Вешаю антенну с другой стороны- работает. ЕЩЕ ХУЖЕ. Да что ж такое .
            Супер. Миф развеян.
              Могу посоветовать. Удлинните кабель в комнате или приблизьте ТД к антенне(той ,что в комнате) до 3/5 мм. Для примера фото моего моделирования бесконтактного съёма сигнала с ТД. На фото полосковая антенна над рефлектором(16*50 мм),h=2 мм.Это толщина стклотекстолита 2 мм(эпсилон=4.8) ,на модели не показан. Цилиндрический диполь - имитация антенны ТД.Вывод проводника в отверстие рефлектора - имитация подключения коакс. кабеля. При зазоре между антенной ТД и полоска в 3мм , входной импеданс 50 Ом. Т.е. вся конструкция бесконтактного съёмника энергии сигнала ТД - 50*16*2 мм.При такой реализации Вашей задумки, КПД возрастёт в сотни раз.
                Можно ещё подцепить "патч V3" от mcWit и тоже будет не плохо работать, даже если относить патчи от ТД на 20-30см.
                  uve , еще раз спасибо . Попробую завтра повторить эту конструкцию . Мне как раз никто не мешает подобраться к источнику сигнала почти вплотную. Если не затруднит, можете поставить размеры на чертеж для наглядности ? Как сделаю будут фото и отчет !
                    lipton , где можно почитать про этот патч?
                      здесь
                      хоть бы взглянул на соседние темы...
                        Недостающие размеры: полосок 26*6 мм, точка подключения 5.6 мм от нижнего края.Вырезан скальпелем на двухстороннем стеклотекстолите толщиной 2 мм. С патчем КПД будет намного ниже ,т.к.его размеры не учитывают близко расположенной антенны ТД(резонанс патча сдвинется). А если его близко не располагать,то потери будут за счёт рассеяния ЭМП.И ещё, патч эквивалентен двум щелевым синфазным антеннам(противоположные стороны патча),поэтому кроме сдвига резонанса съём энергии ограничен(при близком расположении) геометрически.
                          Конструирую. Немножко несоответствие с моделью получается , пока отверстие не делал в рефлекторе. Может точка подключения в 15.6 мм от края?
                            10 см - это уже не близко! Влияния почти не будет. А если распологать на более большом расстоянии (более 5 см) и что то маленькое, то это только патч!
                              Патч кстати вроде ничего такой, несложный и усиление на уровне. Но зараза крупный...
