альтернативная прошивка для TP-LINK WR340GD
    Приобрел несколько роутеров TP-LINK WR340GD а то, что они по wifi в режиме client не работают забыл! Может есть какая нибудь возможность заставить эти железки работать а режиме client?
    TPLINK-WR340GD Удачная перешивка в TL-WA500
    http://community.livejournal.com/ru_...tr/826524.html
    я проделівал процедуру все успешно работает.
      Сообщение от rliskov Посмотреть сообщение
      Я тоже протупил, пришлось продать и купить WA500, цена таже.
        Сообщение от Denozaur Посмотреть сообщение
        Здраствуйте. Все стает как у 500 ??? И технология eXtended Range ? или она на железном уровне реализована ?
          Все работает нормально .... Уже 4 месяца как работает в режиме АП. Клиент тоже есть . Так что перешивай.
          Последний раз редактировалось uraso; 17.10.2011, 12:39.
            скажите, а морока с программатором обязательна, или можно залить прошивку стандартным способом?
            ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
            кстати у меня роутер работает как тд без перепрошивки. на входящем интерфейсе ставим какой-нить левый ip. выходной интерфейс загоняем в нужную подсеть, провод от роутера втыкаем в любой разъем выходного интерфейса. работает уже пол года.
              а как дела с мощностью передатчика обстоят?
                удалил
                Последний раз редактировалось san888; 21.06.2012, 22:14.
                  удалил
                    так всетаки че поповоду выходной мощности то?
                      у меня чет прошивка не завелась от 500. такоторая якбы 100пудова работает. пака разбераюс. программатор по 16пиновую память . блин гемор с проводкаим достал. думаю новый вытравить. феном то всяко проще сымать ставить
                      Последний раз редактировалось Krazy_killer; 30.09.2012, 19:00.
                        я проще сделал, немножко колхоз но всеже: на макеткусделал проводки, чтоб по габаритам с формой микросхемы совпадали, торчат на 5-8мм и все
                        распаивать легко минуту максимум
                          я тоже задумывался про проводки петельками на текстолите. типа усилить посадочные места. но если руки не из жжж растут то и так нормально и долго послужит.
                          конечная проверенная версия печатки прилагается .
                          может кому пригодится.
                          под оба корпуса памяти .
                          http://file.qip.ru/photo/WkB9lleW/IMG_1168.html
                          http://file.qip.ru/photo/qFN-qEuH/IMG_1166.html
                          http://file.qip.ru/photo/v4_gxGgd/IMG_1167.html
                            Ребят, Вам что 30баков жолко на нормальный программатор, я пользуюсь сием чудом и никаких проблем http://www.aliexpress.com/item/free-...626751423.html
                              ну так и у нас нет проблем с чтением \ флешингом.
                              проблемы в другом....
                              да и если честно 30баксов мне есть куда болеее практичнее потратить
