Восстановление загрузчика в DIR-300/NRU (RT3050)
    Не стал писать в тему про DIR-300 первой ревизии, так как железо абсолютно разное и способ в той ветке на ней не работает. И все-таки, хочется вернуться к DIR-300/NRU с мертвым бутом, напомню, железо:
    >>>Память SPANSION s29gl032n
    >>>Чипсет RT3050
    В консоле тишина т.к. залит мусор вместо бута(в режиме 9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP. )
    Хочется услышать идеи как восстановить такое "чудо"... Может есть у кого положительные результаты?
    Добавлено через 23 минуты
    Пока что есть идея только выпаять чип памяти и прошить программатором, но пока что нашел только такой программатор с поддержкой этого чипа: http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm
    Мож знает кто проще схему?
    Последний раз редактировалось Nitrotoluol; 14.04.2011, 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    C этим роутером голяк.
      Схемы проще нет,я юзаю Willem,вот только найти бы дамп флешки...
        Интересует jtag на dir-300 NRU B1.
        Горит желтым питание, "Сетевой кабель не подключен", в консоли тишина.
        Нашел способ как можно через jtag восстановить загрузчик в dir-620 b1, но нет инфы по jtag
          vserd2, если горит желтым питание, то тебе нужно отпаять флешку, воткнуть в программатор и залить дамп флешки. Дамп вышлю, если нужен.
            Сообщение от DeSharky Посмотреть сообщение
            Да давайте, адрес в личке
              ребят помогите что делать у меня есть dir-300 rev b1 лампочка питания горит жолто зелёным цветом что можно зделать !!несколько раз было что dir полежит без питания потом его включаеш и всё нормально но если отключить питание и снова включит опять жолто зелёная лампочка а щас совсем даже после того как полежи невключается
                видимо проц совсем отвалился
                  Разобрал 300 nru b5a чипсет RT5350f, флешка 25q32bvs. При включении сразу загораются ВАН и 2,3.4 ЛАН. Всё остальное не светится. Питание на чипах есть. Кто подскажет?
                    нужно искать дамт твоего железа и заливать програматором.
                      Сообщение от komix Посмотреть сообщение
                      У тебя улетел загрузчик или флешка, поможет только программатор, если есть такой могу выслать загрузчик.. черкни только в ЛС..
