1. Общие сведения. Открытая приемная антенна является основным, наиболее распространенным типом радиослушательской антенны для приема радиовещательных станций. Антенны этого типа устанавливаются обычно вне того помещения, в котором находится приемник (однако, эти антенны называются открытыми не потому, что они расположены вне помещения, а в соответствии с принципом их действия).
Наиболее распространенной формой открытой приемной антенны является Г-образная однопроводная антенна, состоящая из горизонтальной части и снижения (рис. 1). Стандартной приемной радиослушательской антен*ной, под которую обычно рассчитываются входные цепи радио*вещательных приемников, является именно Г-образная ан*тенна высотой 15 м с длиной горизонтальной части около 30 м. В действительности любительские открытые антенны имеют самую разнообразную форму и размеры. Часто применяются небольшие Г-образные антенны, а в большинстве случаев — вертикальные или наклонные открытые антенны без горизон*тальной части. Иногда делают Г-образные антенны с очень длинной горизонтальной частью. Возникает вопрос, до каких же пределов целесообразно увеличивать длину горизонталь*ной части? Для ответа на этот вопрос необходимо выяснить, какое значение имеет горизонтальная чаcтъ антенны. Выше мы установили, что уровень сигнала на входе приемника зависит в числе прочих причин от действующей высоты приемной антенны. Действующая же высота открытой приемной антенны зависит от длины вертикальной и горизонтальной частей, а также от длины волны принимаемой радиостанции.
Действующая высота антенны в виде вертикального про*вода без горизонтальной части равна на средневолновом диа*пазоне примерно половине ее геометрической длины. Присо*единение горизонтальной части увеличивает действующую вы*соту антенны, причем это увеличение зависит от длины гори*зонтальной части. Если к вертикальной части антенны длиной 15 м присоединить горизонтальную часть длиной также 15 м, то действующая высота антенны увеличивается в пределах средневолнового диапазона на 30—35%. Увеличение длины горизонтальной части до 30 м дает дополнительное увеличе*ние действующей высоты на 8—12%. Дальнейшее увеличе*ние длины горизонтальной части еще на 15 м увеличивает действующую высоту всего лишь на 4—6% и поэтому является уже нецелесообразным. Более того, увеличение длины горизонтальной части может привести к ухудшению качества приема вследствие возможного возрастания уровня промышленных помех, так как более длинная антенна может проходить мимо большего числа строений с электрическими установками, вызывающими помехи, а также мимо большего числа электрических, трансляционных и других линий, вдоль которых эти помехи могут распространяться. Более подробно http://radio-technica.com/lyubitelsk...krytye-antenny
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2011/10/69.jpg)
