Посоветуйте клиентскую точку доступа.
    Условия - на одном из этажей (внутри квартиры:((() стоит транслирующий роутер ASUS WL-520gU со стандартной пипеткой (канал свободен, +- 2 канала рядом, шифрования нет); пятью этажами выше на той же стороне дома клиентская ТД Edimax 7209 с вынесенным на улицу биквадом (провод менее 2 м). Прямой видимости нет...и не будет((( Уровень принимаемого сигнала 23-30%. Скорость скачет от 1,5 до 4 мбит/с, пинг тоже от 10 до 500мс. Надо существенно повысить скорость.
    Вариант использования TP-LINK TL-WA5210G существенный прирост даст?
    Возможно есть лучшие варианты или хотя бы более бюджетные?
    Поделитесь, плз, опытом :)
    Нет.
    Много потерянных пакетов из-за
    Попробуй биквадрат + спутниковая тарелка.
    Возможно станет лучше, а может и нет.
      Получается принципиальной разницы с точками доступа с различной чувствительностью не будет (в увеличении скорости и уменьшении пинга)? Биквад дал прирост скорости втрое...и пинги сократились - с пипеткой были 500-600мс, сейчас чаще 10-30мс, но иногда и 500 бывает(((
      Вот и вот свежие тесты - два рядом делал - видно как разнится скорость, а вот страница результатов
        Покрутил антенну на предмет самого лучшего приема - получил сигнал 32% и пинг покороче.
        Но все равно хочется большего.
        Ибо нестабильно как-то (((
        Последний раз редактировалось marchello; 22.01.2012, 00:22.
          Пинговать нужно роутер, а не интернет.
            Ну вот пропинговал роутер.
              Мама , ужас та какой.. С таким пингом вы не чего не получите..
              Вот смотрите , самая дальняя точка это 6км , и то какой пинг, не сказка но все же..
                Хорошо, что в моем случае лучше - пробовать антенну с большим КУ или вариант с Ubiquiti NanoStation2 будет предпочтительнее? Кстати, доступ к настройкам вещающего роутера есть - может надо в настройках че почекать?.
                  А на роутер поставить антенну получше... никак?
                  И желательно бы вынести ее за окно.
                    20 метров витой пары и все проблемы.
                      Если бы была такая возможность - я бы и тему не создавал...просто если раздается без шифрования - ну грех не взять :) А вот пойти и еще попросить чтобы мне пару протянули или роутер на улицу выставили - ну как-то наглрсти не хватает :)))
                      Да и эти танцы с бубном доставляют некую забаву:)
                      Потому и спрашиваю опытных и знающих какие варианты результативнее.
                      Вариант опустить наностэйшн через вентиляционный люк до уровня нужного этажа был бы оптимальным, но она, сцуко качаться и стучать там будет - а это уже дискомфорт моему вещателю инета - что для меня не приемлимо :)
                        tp link 500 вам в помощь так и питание пассивное пое, стоит столько что и оборвется не жалко
                        и с чего оно болтаться то будет????
                          Не влезет в вентиляцию tp link 500, к сожалению. труба в диаметре 12-15 см...еще и непонятно из какого материала. Если железяка - то не выход:(
                          Да и наностэйшн2 локо есть возможность за 45$ взять - в принципе не такие уж и деньги...да и в случае закрытия халявы всегда можно продать за эту цену.
                          Главный вопрос - будет она эффективнее, чем, скажем, FA20 с обычной ТД с хвостом RG68 2 метра? Просто не совсем понятно какая антенна в моем случае наиболее эффективная будет. А собрать 10 вариантов антенн, промерзнуть устанавливая и юстируя их в такие морозяки, а потом купить нано - обидно будет.
                            Знаю одного такого любителя бесплатного - он УСБ свисток в вентиляцию опускал.Про самодельный УСБ-удлиннитель есть унфа на форуме.
                              Не вариант - у меня с ТД по проводу инет идет на роутер и раздается на мои 5 устройств по wifi с wpa2 - нехорошо раздавать чужое :) А со свистком получу привязку к одному компу по проводу. Неудобно.
