Опыт: DWL G-122 в качестве стационарной клиентской точки
    Делалось это, чтобы испытать G122 товарища, который жаловался на невозможность настроить сабж.
    Поключил к стационарной антенне - оффсет+биквадрат через 25м кабель RG6U (подробности об антенне здесь - http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=836 ) подпаялся к сабжу кусочком тонкого 75 омного кабеля, жила на среднюю точку полоскового ответвителя, от которого идут полоски в разные стороны к удлиняющим полосковым индуктивностям, оплетка к массе с обратной стороны, папы SMA нету, втыкнул штырек в разъем внешней антенны, оплетку плотно примотал проволокой на внешнюю часть разъема - короче, все на скорую руку...
    Включил.. и ... линк сразу пошел, соединился с провом ( у меня через VPN, MAC пофигу) - 500 кбит при полосе 1Мбит на удалении 2,7км от точки доступа, от 38% до 42% попугаев по родной сабжевой утилитке.
    Вот с этой фигнюшкой вместо родной 2100AP уже 3 часа сижу в сети - пока никаких сбоев...
    Есть вопрос : что за хитрый микроразъем 3х3мм с круглой площадкой диам 1мм под центральный штырь есть на плате сабжа? Может туда нужно подключаться? если да, то продаются ли такие штекеры, или этот разъем технологический?
    Последний раз редактировалось J.Forfun; 06.10.2007, 19:56.
    Можно подключаться к этому разьему.Ето стандартный разьемчик для карточек мини писиай ну и ...усбишек.Купить...это - не подскажу,сам в сервисе выпрашивал в продаже не видел.Вобще не морочился бы вклеил обычный сма и пользовался.
    QUO NON ASCENDAM
      ... бы вклеил обычный сма и пользовался...
      Так и думаю сделать.
      Вот побробовал, подпаялся к этому разъему - сигнал стал в 2 раза слабее!
      Вернул все взад, подпаялся на старое место тоненьким 50-омным кабелем с разломанной резиновой антенны, обрезал полоски , которые идут влево-вправо от разветвителя, сигнал вырос до 46%:
      Последний раз редактировалось J.Forfun; 07.10.2007, 15:28.
        про "в 2 раза слабее" можно посмотреть здесь, http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=62 запаситесь терпением, может повезет...
          ... может повезет...
          Спасибо за ссылку - изучил с интересом...
          ИМХО без технического описания полосковой топологии - действительно можно тыкаться наобум пока повезет.
          А вот и первая непрятность при использовании G122 в качестве клиентской точки - при переподключении адаптера сбрасывается IP адрес - конечно, вбить не тяжело, но когда экспериментируешь - напрягает ....
            ты тракт за разьемом отключал?
            Этот разьем хитрый ,внутри котакт когда вставляеш в него ответку,он отключает дальнейший тракт т-е работаем только на внешнюю,вынул ответку внутренняя.А ты похоже припаялся просто в паралель внутренней антенне.
            QUO NON ASCENDAM
              ...А ты похоже припаялся просто в паралель внутренней антенне...
              Похоже,да. Странно ... почему тогда в паралель дальше при подключениии к ответвитлю сигнал выше?
                ху из дис ОТВЕТВИТЕЛЬ ?
                QUO NON ASCENDAM
                  Дис ис Т-образый перекресток: полоска прямо а от нее влево и вправо к полосковым удлиняющим индуктивностям, имитирующим антенны :)
                    Вы хотите сказать что там 2 антенны? :)
                    QUO NON ASCENDAM
                      Называйте это антеннами или излучателями - суть от этого не изменится - эти две половинки спроектированы для излучения э/м энергии.
                        К сожалению не вижу фотки :) Кстати почитал кое чего, в g122 это *технологический* разьем котрый отключает внешнюю антенну для тестирования тракта т-е идеальное место для подключения. По поводу диполя видел и такое :). G 122 не разбирал не знаю.Преемущественно встречал одну F антенну .ну и варианты с удлиняющей катушкой......
                        QUO NON ASCENDAM
                          Кто ваш вариант?
                          QUO NON ASCENDAM
                            Это к чему про излучатели:haha: Я просто спросил там 2 антенны (прием передача)? или таки диполь? ..
                            QUO NON ASCENDAM
                              Пример переделки двл от немецких братьев.:wacko: Я б так не паял:shok : Хотя как метод пойдет.
                              QUO NON ASCENDAM
