Защита от бросков напряжения. Нужен совет.
    Приветствую всех.
    В общем, ситуация:
    Жилой дом, в нем стоит наш сервер сегмента (довольно пожилой Xeon 5150), на крыше стоит база из 4 наносов. И все было хорошо, пока на лето не приехал Лунапарк и не запитался от этого дома. В итоге имеем в сети питания резкие скачки напряжения от 130 до 210 вольт и обратно.
    Стоит PCM KIN-1500AP через который все это подключено, но толку от него немного, периодически орет благим матом, сервер и точки перегружаются. Поменяли батареи (уже были слегка подсевшие), ничего не дало. Вот думаю, как жить дальше...
    Может у кого-то были сходные проблемы? Поделитесь пожалуйста опытом решения (желательно с затратами в разумных пределах)...
    БП 12В 20А => параллельно аккумулятор 12В => преобразователь 12-220В на 800 Вт.
    Чего бы не произошло на входе, на выходе будет модифицированная синусоида 220В. От ёмкости аккумулятора зависит время работы при отсутствии напряжения.
    Мы так делали. Главный недостаток -- преобразователь из автомагазина вряд ли проработает более полугода.
    Последний раз редактировалось Василий386; 14.06.2012, 08:17.
      Василий386, вашу идею понял, спасибо! Должно быть понадежнее, чем UPS, поскольку нет переключения на аккумулятор и обратно. Если не сгорит в первый же день)) Один вопрос остался: какого типа аккумулятор? Автомобильный? Или достаточно будет пары необслуживаемых на 9-12Ач, типа таких как в бесперебойниках?
        Я применял 75А/ч от авто , подключал его к простому UPS + усиливал выходной каскад с помощью замены транзисторов + подключал отдельное ЗУ , которое управлялось от этого же UPS , этого всего хватало на 2-3 дня при нагрузке 200-250Вт...
          Не уверен, что правильно понял. Отдельное ЗУ в этом случае работает на зарядку аккумулятора? Как им управлять с UPS? И в этом случае надо отключать собственное ЗУ бесперебойника?
            Собственное ЗУ бесперебойника рассчитано на малый ток , по этому через реле ( ну или другое коммутирующее устройство) управляю авто ЗУ собранного из старого ATX БП .. Алгоритм остается тот-же но только более мощнее зарядка.
              Понял, спасибо. Буду пробовать.
                Да любой. От его ёмкости зависит время автономной работы. С автомобильным дольше, с маленькими меньше.
