Внутренняя wi-fi антенна для коммуникатора i9220
    Всем доброго времени суток!
    Перед нами, владельцами смартов на процессоре мтк6575 с 5" экранами, встала проблема!
    А именно - так как телефоны китайские, то китайцы сэкономили на антенне и припаяли в эти аппараты кусочек провода размером около 2см.
    Стоит задача заменить на что-то более максимально лучшее.
    Вот здесь можно посмотреть суть проблемы и попытки её устранения
    - Xttp://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?p=602319#p602319 это аппарат как у меня
    - Xttp://forum.china-iphone.ru/viewtopic.php?f=46&t=19649&p=618791#p618778 это почти такой же
    Пока , на личном опыте, определил, что 31мм кусок провода работает лучше родного огрызка. А 124 мм кусок вообще хорошо, но при изгибании его и убирании в корпус хуже, но немного лучше родного.
    Так же. Левый контакт на плате это +, к нему припаян родной кусочек провода-антенны, а правый контакт заземлен.
    В общем какие есть варианты???
    Может правда засунуть туда 31 СМ провода , как во втором случает :derisive: Если так, то может его как-то правильно можно уложить???
    VBM : хватит править прямые ссылки - нарушение правил форума
    Последний раз редактировалось Vodaspbru; 25.06.2012, 16:31.
    Километр провода намотай.
    около 2 см это четверть волны. Ничего лучше не придумаешь.
      Так и знал что найдутся те , кто обязательно съязвит.
      Четверть волны это 31 мм! Фишка в том, что парень, по второй ссылке, засунул туда 31 см! и у него с такой "антенной" было на 20 dbi лучше!
        Может каким-то чудом звёзды совпали с положеним этой антенны в корпусе и получилось такое усиление. В реальности чудес не бывает.
          Сообщение от Vodaspbru Посмотреть сообщение
          Там ставили вторую антенну на неподключенный контакт. В результате получили не замену родной антенны на кусок провода, а две антенны. И скорее всего некоторый прирост уровня сигнала связан с тем, что заработал режим MIMO 2T2R.
          Вы говорите, что у вас второй контакт заземлен. Значит ваше устройство скорее всего не поддерживает этот режим. Замена родной антенны на 31мм провода может дать некоторый прирост уровня, если встроенная антенна имеет характеристики ниже, чем четвертьволновой "штырь", которым по сути и является кусок провода длиной 31мм.
            У меня тоже руки чешутся китайский 7 дюймовый планшет разобрать!
            Может туда попробывать биквадрат из тонкой изолированной проволоки запихнуть!
            Как думаете чето даст?
              Может лучше вывести на корпус какой-нибудь миниатюрный разъем для подключения внешней антенны? И подключать ее при необходимости. Дело в том, что монтаж в мобильных устройствах очень плотный, поставить антенну так, чтобы на нее не влияли дорожки на плате и элементы - нереально. Да и сама антенна может влиять не другие вч-тракты. В итоге сложно предсказать, от установки какой-либо внутренней антенны станет лучше или хуже.
                ePad 7" iMAP X210 4Gb/1GHz
                Сообщение от byvenn Посмотреть сообщение
                Не получится там "карточка" wi-fi это платка с одним чипом размер платки 1х4см примерно, антенна вытравлена на платке (ePad 7" iMAP X210 4Gb/1GHz). Расстояние до экрана экрана (масло масляное), когда откроете увидите что нет необходимой дистанции для биквадрата. Фото может быть позже будут если очень надо.
                  Разобрал планшет, там вот такая антенка (если это вообще она), может кто посоветует как сигнал улучшить, чтоб хоть через две стенки брало или возможно разьем вместо антенки прикрутить? (корпус планшета алюминий, блютуза и 3g в планшете нет)
                  Спасибо
                    Оставьте оплётку кабеля припаянной к фольге, а к центральной жиле припаяйте кусочек проволочки длиной 25-30 мм. и должно стать чуток получше. Ещё можно попробовать впихнуть антенку от ноутбука. Ну а если ещё мощнее, то только ставить гнездо и хотяб пипетку от какого нибудь роутера.
                      как вариант ноутбучную, но врятли там место под неё есть
                        День добрый.У самого 9220,да чувствительность WI-FI оставляет желать лучшего.Пока не разбирал (боюсь),но начитавшись могу предложить следующее.
                        Если вывести контакты антенны под крышку через корпус (взять пружинные от старого тела), а на крышку (внутри) наклеить биквадрат из фольги (размеры тела
                        то есть задней крышки позволяют,зазор между ей и батареей есть) .Только важен точный расчёт попадания выводов на хвосты антенны.
                        P.S. Извиняюсь,и руки не кривые но решиться разобрать тело и пилить его бормашиной пока не могу.
                          Мнение.у самого из китайцев куб у30жт.к чувствительности притензий нет ,асус рт н13у ему прокачивает сороковку через одну стену и через две пятнашку мегабитов.из соображений об антеннах соглашусь с тем кто считает лутший вариант брать от ноутов .у ноутов антенны пластины фальгированые в планшете должны, в любом ,без проблем разместится.вторая сторона вопроса это чувствительность -если она говно то там реально кроме как вынести гнездо под пипетку без вариантов,да и результат может быть 50/50
