DWL-G700AP Стоит ли её использовать в качестве точки доступа. Какие недостатки по сравнению с популярной DWL2100?
DWL-G700AP - точка доступа
N.leiten,dgreen,adron2,conceptronc,conceptronc out-door,APlitle......итд
http://rtl8186.sourceforge.
http://forum.nag.ru/index.php?showto...hl=dgreen+g700
P.S Если не хотите заморичиваться...лейте концептроникс..прямо с веб морды(шнурок перевертыш!!) :)QUO NON ASCENDAM
Забыл добавить.:)В G 700 есть одно очень приятное каКчество касающееся безопастности в сети.С помощю этой фигни легко отследить кто через нее работает ибо она поставляет свой мак под клиента.Иными словами клиент за этой ап ...мак на машине сменить не может :))Все равно он будет светится под маком АП.Так-же клиент не может просканить сеть....все для него будут под одним маком кототый выдаст АП.Также при установке оборудования клиенту есть возможность прописать ему на ап любой мак адрес..на ваш выбор типа..00:00: DE:AD:FA:CE :) НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВТЕ ПЕРВЫМИ ДВЕ ЕДЕНИЦЫ!!QUO NON ASCENDAM
Сообщение от hexЗабыл добавить.
Спасибо hex за присланную информацию. Вопрос : нужно ли создавать страничку на vbm.lan23 ???Vladimir
Сообщение от VBMФайл для скачивания доступен здесь UpgradeG700.zip (2,3Мб)
Спасибо hex за присланную информацию. Вопрос : нужно ли создавать страничку на vbm.lan23 ???Long live rock and roll ...
Весь проект тут
Что не так - исправляйте здесь (маленький архивчик)
http://vbm.lan23.ru/wifi/DWLG700/UpgradeG700.htmlVladimir
Это мега ТД. посудите сами. Длинк, Linux :yahoo:
я собираюсь себе брать и не одну.
Ещё про аналогичные ТД
http://forum.nag.ru/index.php?showtopic=19138&st=1360
Главное что из неё можно сделать нормальный маршрутизатор )
