WiFiLyzer
    WiFiLyzer
    WiFiLyzer
    Год/Дата Выпуска: 23 янв. 2012
    Версия: 1.6.7
    Разработчик: Earl_Vadim
    Разрядность: 32bit
    Язык интерфейса: Английский + Русский
    Таблэтка: Не требуется
    Системные требования: Vista/Windows 7, WiFi адаптер, видео 1024x768
    Описание:
    Небольшая программа для мониторинга и удобной визуализации WiFi сетей диапазона 2,4GHz и 5GHz с отображением информации как в графическом, так и табличном виде.
    Практически полный аналог андроидного WiFi Analyzer
    Изначально писалась "на скорую руку" для собственных нужд, но потом увлекся, решил оформить для "общего пользования".
    Будет полезна при тонкой настройке точек доступа, потому что автоматический выбор канала WiFi-точками доступа далеко не всегда оптимальный.
    Чтобы в этом убедиться, как-раз и понадобилась такая программа.
    В версии 1.53 появилась поддержка нескольких адаптеров, что позволяет сравнивать качество приема нескольких WiFi-стикеров, например.
    Проверялась только на Vista и Win7.
    Для эстетов - 10 встроенных скинов.
    Спойлер (+/-) (Функционал программы)
    Спойлер (+/-) (Что нового)
    Скриншоты
    Перезалит 23/01/13
    Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 23.01.2013, 20:51. Причина: ОБНОВЛЕНО
    Вот окончательная, надеюсь, версия программы.
    Теперь никаких триал-окон при старте.
    Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 26.12.2012, 10:38.
      на win7 x64 взлетает с ошибкой ,если есть возможность прикрутите менюшку выбора адаптера из устройств
        Так у меня именно х64... все ОК.
        но с одним адаптером... про два я думал, но поленился... сегодня сделаю.
        проверьте, пожалуйста работоспособность этой
        Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 26.12.2012, 10:39.
          Спасибо вам за программку , пользуюсь постоянно аналогом на android. Если у вас будет время можно прикрутить в программе сортировку по списку, тыкнув в название колонки , а то иногда показатели скачут и хочется их сортировать или по силе сигнала или по типу шифрования.
          Спасибо!!!
            Специально для вас...
            возможности сортировки минимальные.
            в таблице - строки, чтобы сортировка была корректной надо чтобы длина строк была одинакова. иначе 11 меньше 8... чтобы было правильно, надо сравнивать 11 и 08...
            но я не хочу ради сортировки дополнять значения нулями.. это менее читабельно.
            так что, сорри... как есть...
              Полностью обновлено !!!
                Финальный релиз в уходящем году...
                Всех с наступающим... !!!
                  адаптер не найден, и закрывается если ок нажать ar5b95
                    первый раз такое встречается...
                    а какая винда стоит?
                      Сообщение от Earl_Vadim Посмотреть сообщение
                      По ходу XP, там так и есть, нельзя ли под XP заточить?
                        проблема в том, что у меня нет ХР физически... а судя по всему, она иначе работает с библиотекой WiFi-Native..
                        кстати, не факт, что эта библиотека вообще есть в ХР...
                        да, действительно, посмотрел на сайте ... Native-WiFi есть, но функция WlanGetNetworkBssList отсутствует в ХР...
                          значит не судьба... а сети со скрытым сидом видит?
                            нет. не видит.
                              Версия 1.50 увидела мою домашнюю скрытую сетку, показала название сети !?, роутер TP-741
