HyperLink HG2415U-PRO Лидер среди всенаправленных антенн 2.4 гГц. Корпусирована в фиберглаc.
    Правилно ли я понимал?
      estqwerty
      yes, it is such a konstruktiv
        довольно сложная антенна, но усиление подкупает. кто опишет handmade конструкции? :)
          так...
          QUO NON ASCENDAM
            настраивается она весьма тоскливо, надо какойто поглащающий ящик делать, сегодня уже под -20 влупило, на крыши не поработаеш
              Является малым кольцом во внутренней трубки Припой для больших труб?
              Таким образом только в верхней секции соединены с коаксиальный. / труб в красном /
              Как нижней секции запити?
              /google translation/
                at the top and bottom of the antenna, adjustable piston trapped in the middle portion of the piston master
                  блин.
                  QUO NON ASCENDAM
                    no way! :wacko:
                    sure about this last one?
                    никоим образом!
                    Обязательно об этом последняя?
                      I have some questions :
                      It looks like the copper tube inside the section is thicker than the outside small copper tube.
                      Он выглядит медная труба внутри раздела толще, чем за небольшой медной трубки.
                      On the picture of the bottom section there is no small tube going up ?
                      And is the ring soldered or connected to the outer big tube ?
                      На картину снизу разделе нет небольшой подъем трубки?
                      И это кольцо Припой или подключен к наружной большой трубы?
                        Вроде все разрисовал..
                        QUO NON ASCENDAM
                          а вот 0.5-0.4 Dbi не дотягивает до лидера.. Кто знает, что там внутри?
                          http://www.ferimex.com/en/product.php?Antenna_Omni_V
                            Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
                            Судя по длине наверно что-то вроде этого http://vbm.lan23.ru/wifi/om2400.html
                              The extreme complexity of this antenna design and difficulty in getting materials, intend to build with these modifications ...
                              Крайняя сложность этой конструкции антенны и трудности в получении материалов, намерены строить с учетом этих изменений ...
                              http://www.zero13wireless.net/foro/s...?t=2796&page=8
                                Было очень любопытно...ну шож там внутри:dirol:
                                Ну напиши нормальную статью с картинками !
