обновлено: 28.04.06 Форумы : Wi-Fi | Вардрайвинг | Other
Конструкция антенны ФА16 (16 dBi).
FA20
   Информация по конструкции антенны ФА16. Страничка подготовлена по теме форума.
16dB Directional Antenna FA-16 - 16 дБ направленная антенна
Технические характеристики антенны
  • Питание фидером 50 ом
  • Рабочий диапазон частот: 2400-2483 ГГц
  • Коэффициент усиления в рабочей полосе частот: 15,3-16,5 дБ
  • Коэффициент стоячей волны в рабочей полосе частот при фидере 50 ом: не хуже 1,40
  • Ширина диаграммы направленности в плоскости вектора Е: 37
  • Ширина диаграммы направленности в плоскости вектора Н: 14,3
  • Физические размеры 490х220х25
  • Соединение: разъем N-типа
  • Крепление на трубу диаметром 40-60 мм двумя червячными хомутами
       Aнтенна построена по схеме активной фазированной решетки и имеет в отличие от зеркальных антенн такие особенности, как отсутствие задних и боковых лепестков, различную ширину единственного главного лепестка в разных плоскостях, что дает ей существенные преимущества. Отсутствие задних и боковых лепестков в диаграмме направленности антенны позволяет строить эффективные системы даже при установке антенн, работающих на соседних или одних частотах, в ближней зоне. Это свойство дает возможность эффективно отстраиваться от помех. Различие в ширине диаграммы направленности в вертикальной и горизонтальной плоскостях позволяет использовать антенны без юстировки по углу места. Совпадение направления максимума главного лепестка диаграммы направленности с геометрической нормалью к плоскости антенны позволяет производить юстировку положения антенны "на глаз".
       При своих малых габаритах антенна может использоваться как внешняя, так и как комнатная. Использование антенны в комнатном варианте резко снижает потери от затухания сигнала в фидерной системе.
       Aнтенна замкнута по постоянному току, что избавляет от необходимости использовать грозозащиту. Грозозащитные мероприятия сводятся к заземлению антенной мачты и внешней оплетки кабеля, что обеспечивается компактным коаксиальным переходником.
       Полностью герметичное исполнение антенны и применение специальных конструктивных решений обеспечивают работоспособность антенны в тяжелых климатических условиях, включая мокрый снег, без существенного ухудшения характеристик.
  •    Конструкция
       Корпус из алюминиевого сплава, согнута коробочка глубиной примерно 25 мм. Внутри приклепаны уголки для крепления крышки из стеклотекстолита толщиной 0,5 мм. Разъём на кабель с обратной стороны. Центральная жила прикручена гаечкой к линии питания.
       Вибраторы антенны - квадратные пластины (57х57 мм) из АМГ толщиной 1,5 мм. Они приклёпаны к стойкам из АМГ длинной 9 мм, которые приклёпаны к корпусу (гальванически соединены). К углам вибраторов приклёпана полоса из АМГ толщиной 3 мм и шириной 7 мм, которая держится только на квадратных пластинах. Разъём прикручен и гальванически соединён с корпусом (оплётка кабеля). К центральному проводу разъёма (центральная жила) припаяна проволочка с резьбой на конце, которая вставлена в полоску (соединительную линию), соединяющую квадратные пластины (вибраторы), и закреплена на ней гайками М3.
       Со слов автора сообщения den_rostov : Сам не собирал, часть картинок с www.nag.ru (там уже нет этого архива), а чертеж с http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?threadid=15373. В изготовлении она проще FA-20 (мне так кажется), вот как хорошо она будет работать не знаю.
       От себя хочу добавить, что изготовление такой антенны из алюминия трудна в плане обеспечения хорошего электрического контакта компонентов конструкции. Наверняка, можно придумать все тот же фольгированный стеклотекстолит. Тем более, что размеры "корыта" антенны такие же как и у ФА20.
    Страница подготовлена по материлам форума.
    Отдельное спасибо den_rostov.
      VladMay, Krasnodar. 2006
