Сообщение от валет
Посмотреть сообщение
Бесконтактный адаптер для USB-модема.
Сообщение от валет Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]20388[/ATTACH] только эта крышка открывается полностью не откроеш страшно его разбирать дети на меня ох осерчают)).
Или попробовать позвонить в техподдержку Супры 8 800 100-333-1
(Звонок по России бесплатный)
Вариант 2. Подружись с ребятами тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=587394 (я имел в виду форум) сделают тебе фотку.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 24.06.2015, 18:34.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеС трудом представляю как детишки будут пользоваться планшетом с прикрученной антеной?
Aleks07111971 рискнул открыл ничего сложного нет антены даже на крышке обозначеныс лева 3g антенка с право вай-фай если смотреть с зади. А если с переди то антенна 3g получается с право в верхнем углу планшета
вот видно в верху по углам круглые пяточки туда антенки прикосаются усиками.Можно припоять хвостик для внешней антенны ))))) но затруднит им пользоваться . Так что можно заделать антенну под планшет
вот так. Зделал эскиз
примерно такая стоит в планшете для 3g может и адаптер такой же зделать только по размерам??
Последний раз редактировалось валет; 24.06.2015, 20:22.
Можно приклеить переходничок к нему на двойной скотч или в чехол "интегрировать"
Вот здесь интересное обсуждение http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8150
Я бы траванул на двухстороннем текстолите патчик или змейку и вставил бы в чехол.
А 3G сигнал откуда возьмется? Внешняя антенна?
Все таки по моему лучше роутер с модемом. Почему не хотите? Роутер с усб самый дешевый в питере около 1200.
Насчет антенн я думаю так
По интернету заказать можно. Роутер ну 1400 это три месяца мобильной безлимитки (500 р в мес примерно). Если у вас внешняя антенна уже есть то лучше ее в модем ткнуть, модем в роутер. Роутер кабелем к ПК и по вайфаю все остальное чем инет на нескольких симках оплачивать или перетыкать симку и антенну туда-сюда из планшета в модем.
На алихе роутеры вроде немного дешевле. Главное модем с дыркой под антенну и переходничок для него.
Вот что можно по быстрому состряпать для планшета.
http://i-net.com.ua/index.php?option...=124&Itemid=22
>Зачем кабелем к пк
На стационарных пк обычно нет вайфая, по крайней мере пк последнего массового поколения, потом все перешли на ноуты а потом на планшеты и смарты. А роутер и в сетевые порты раздает интернет. Мой тп линк за 1300 поддерживал все три модема которые у меня бывали, хуавеи. К тому же у него антенна откручивается, можно с соседями локалку кинуть прикрутив вместо штатной спираль или патч. Для андроида приложения которые позволяют пользоваться расшаренными сетевыми папками есть, тот же es explorer.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеПодумайте только работает. Ловит 3 полочки 3g но проверить не смог деньгу положу на сим и посмотрим. Вместо этой змейки можно из оцинковки змейку вырезать она тоньше провода, значит и легко подойдёт под антенну планшета [ATTACH=CONFIG]20410[/ATTACH]
