Приобрел пару нанобимов М2-400 дабы приобщится к высоким технологиям и почувствовать силу прогресса. Заявленная максимальная скорость 300 мбит, понимаю, что это за пределами реальности, что это гипотетическая скорость и т.п., надеялся получить 100 мбит в одну сторону. Но после недели плясок с бубном испытываю только силу глубокого разочарования.
Сразу как распаковал перевёл их в режим "тест", убрал мощность до минимума, т.к. еще до покупки не поленился почитать про настройки и базовые ошибки новичков.
Попробовал подружить их без рефлекторов на столе в режиме прозрачного ВДС моста - скорость 20 мегабит. реальной прокачки. (2 мегабайта в секунду).
Частотный диапазон сканировал. Пробовал за пределами стандартных. Менял ширину канала. Зажимал (отключал авто) скорость и расстояние. Включал и выключал аирмакс и шифрование. Надевал рефлекторы и наводил. Бесполезно.
Прокачка реального трафика между двумя нанобимами выше 20-25 мбит не поднимается. При этом внутренний тест показывает скоросто 100+150=250 мбит. Все показатели качества сигнала близки к 99%., кроме airmax capacity очень часто ниже 50%.
И что ведь характерно, любая из тарелок подключается к обычному роутеру тп-линк и выдаёт на выходе 6 МБ/с (шесть мегабайт в секунду) реального трафика. А между собой не хотят.
Тест включения провода без тарелок даёт 11 МБ/с реального трафика в одну сторону.
Господа знатоки, подскажите в какую сторону думать? Уж время их здачи в магазин скоро, а я так и не понял, это дефект тарелок или мой косяк.
