Антенна TDJ-X2327BKC
    It is all here. Single antenna impedance is 75Ohm, coax and connectors are 75Ohm, transformator of 1/4 wave length.
      ,,,l8er...
      Последний раз редактировалось jomy; 30.08.2015, 13:12.
        Jomy, мне кажется что ты не понимаешь что я делаю. Я делаю MIMO антенну. Сейчас я делаю трансформатор 75/50 Ом.
          Ориентироваться нужно на фундаментальную науку. Кабель при производстве поверяется по приборам.А Вы уже в модели подгоняйте его под 50 Ом. Если Вы делаете трансформатор на, скажем, 62 Ома, проверьте в модели, что расчёт даёт это значение для назначенных геометрии и материалов.
          Кажется получилось. По крайней мере результаты совпали с AppCad. Но график Re(Z1.1) все равно не плоский. Что с этим делать, смириться?
          Так это выглядит с нагрузкой 75Ом:
            Jomy, в моем случае:
              [ATTACH=CONFIG]20905[/ATTACH]
              ,,, ты уверен, что антенна 75 Ом сопротивление...???
                У тебя же есть файл пост #177?! Что не так?
                  http://www.antenna-theory.com/basics/impedance.php
                    Видимо время собирать камни! Jomy, я забыл идею собрать две антены в один канал! Я сделал двухканальную антенну, для модема с 2 внешними портами. Я посчитал антенну на 75 Ом, чтобы не покупать дорогой кабель и дорогие разъемы 50Ом. Теперь я делаю переходник/трансформатор/пигтейл с 75 на 50 Ом! Все!
                      Учебные начинающих,,,
                        ,,,l8er...
                        Последний раз редактировалось jomy; 30.08.2015, 13:11.
                          Пора и тебе подучить теорию! Видимо нет универсального языка общения, как бы я не старался, Jomy, если ты не хочешь понимать, ты не поймешь! Это ровно касается и меня, точно такая же ситуация, я думаю это программа глубоко прошитая в мозге Человека.
                            Продолжаю: собрал пигтейлы/трансформаторы. Самое сложное это обточить кончик кабеля с 0.6 до 0.5 мм.
ID:	220953 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220948 Нажмите на изображение для увеличения.
                            Результат есть, но пока рано утверждать. Сигнал прибавил, было -107 дбм - стало -97. Скорость прибавила значительно, пинг тоже улучшился. Работает ли технология MIMO не знаю, но антенна явно работает. Ура, товарищи!!!
ID:	220950 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220951 Нажмите на изображение для увеличения.
                              Интересно, ты сам это читал?
                                Чертеж трансформатора:
                                Обещанный чертеж:
                                Последний раз редактировалось Vodkaman; 22.01.2016, 12:31.
