Интересный момент с этой антенной: подключил один канал, получил 2G! У кого какие мысли?
Антенна TDJ-X2327BKC
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеИнтересный момент с этой антенной: подключил один канал, получил 2G! У кого какие мысли?
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНормальное использование мимо антенны в однопортовом варианте возможно, если на второй порт ставить заглушку(нагрузку 50 ом).
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВот вопрос?! Когда считаешь в симуляторе, характеристики практически не меняются, если второй порт не нагружен.
Сообщение от Quinta Посмотреть сообщениеНе отсюда у нее ноги растут?
http://wwwen.zte.com.cn/endata/magaz...20_239804.html
Может конечно чего то не догоняю, но есть фирмы которые копируют один в один и ничего прокатывает!!!
Тут кстати были терки за подключение в параллель обоих излучателей к одному источнику. "Использование обоих каналов х-поляризации с потерей 3дб". Именно так и будет мне кажется, но по другой причине. В дальнем поле излучение обоих элементов антенны сложится в линейную вертикальную или горизонтальную поляризацию (в зависимости от того как повернута антенна). Поляризация излучения будет в плоскости в которой лежит биссектриса угла между поляризациями отдельных излучателей.
А если один кабель от делителя сделать большей длины, получив сдвиг фазы на 90 градусов то можно и круговую поляризацию намутить, как в турникетной антенне.
