Клиенту какой-то доброжелатель залил в 2100 делинк прошивку от 3200, в которой режима клиента нет. Помню, что много лет назад нажимая х раз кнопочку я восстановил прошивку в 900 длинке, а как быть с 2100?
Как загрузить резервную прошивку D-link2100?
Сообщение от vagruhko Посмотреть сообщениеКлиенту какой-то доброжелатель залил в 2100 делинк прошивку от 3200, в которой режима клиента нет. Помню, что много лет назад нажимая х раз кнопочку я восстановил прошивку в 900 длинке, а как быть с 2100?
Берем с acowa.narod.ru APM мэнеджер..качаем последнюю прошиву c ftp.dlink.ru ,потом с помощью APM залить прошиву в 2100
с помощью 3200 прошивки тоже не заливаеться (той, которая в данный момент в АР 2100), ЕЩЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ КРОМЕ СЕРВИСЦЕНТРА Д-ЛИНК??? должны же быть, они же мои АР2100 без вскрытия корпуса вылечили???
Корпус вскрывать бестолку.
есть вариант прямой перешивки черз tftp
Инструкция для прошивки точки
Для перешивки DWL-2100 требуются файла dlink-2100.tfp и TFTP сервер.
Можно использовать TFTP32 (http://tftpd32.jounin.net/)
Заливается файл dlink-2100.tfp
telnet xxx.xxx.xxx.xxx
Вводим login,passwd
1. tftp srvip XXX.XXX.XXX.XXX ( XXX.XXX.XXX.XXX - IP адрес компьютера
где установлен TFTP сервер)
2. tftp get filename.tfp (filename.tfp - имя файла прошивки
с расширением tfp)
3. tftp update (Загрузка прошивки во flash память точки доступа)
4. reboot
После перезагрузки точки доступа все настройки сохраняются.
Скачал AP manager by ACOWA
ПРОШИВКУ ОБОЗВАЛ ДЛЯ ПРОСТОТЫ 2100.ftp, сохранил этот файл в корне с: и в папке этого ар-менеджера, айпишник сетевой карты компьютера 192.168.0.1, вот что он запел:
D-Link Access Point wlan1 -> tftp srvip 192.168.0.1
D-Link Access Point wlan1 -> tftp get 2100.ftp
Processing file error. Please check the SERVER IP, FILE NAME and FILE FORMAT.
Fail to get the file ,please chaeck the IP address and check the file name.
может прошивку я не туда сунул?
>айпишник сетевой карты компьютера -Это наверно опечатка???
точка отвечает на команды,вы ей не то сунули....
я перешивал в 3200,и обратно раза 3 точку,все шилося и не матюхалося,шил фтп мэнеджером от аковы
Что пишет FTP programer for AP39?? там надо написать апишник точки,пароль и логин,нажать write,ткнуть ему прошиву от длинка..и пойдет литься.
ТОЛЬКО ПИТАНИЕ НЕ ДЕРГАТЬ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕШИВКИ! А то появиться еще один топик...
ну не может оно не перешиваться!
Фаервол на компе стоит?
Скинте скрин что вы там с менеджером делаете.
да, к вышесказанному Peeoner заодно проверьте состояние своих сетевых настроек никаких "шлюзов по умолчанию" и "dns серверов".Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
