openwrt и подключение к нескольким wifi
    Не один раз заливал openwrt на tp-link(wr841,wr74x) модели.
    Слышал что существует возможность подключить роутер к нескольким wi-fi сетям на примере multi-ssid, но нигде не нашел инфы.
    Есть у кого соображения?
    Вот на пальцах задачка:
    есть в эфире несколько роутеров в радиусе действия.К примеру 5шт. Причем на разных каналах, с разными защитами.
    Нужно подключить все точки(например в режиме "client") для использования интернета с них.Или хотя-бы раскидать на несколько парков компьютеров.
    Еще такой вопросик, недавно пытался мудрить то что выше описано с последующей раздачей интернета по кабелю и по wifi(режим master или хотя-бы wds), так вот после удачного подключении и раздачи по кабелю интернет, увидел что на раздачу созданной мною точки(master) принимает тот-же канал. Где и возник вопрос, неужели тот же роутер wr841 с 2мя антеннами может работать только в одном канале?Или все упирается только в прошивку?Плагинами, скриптами не пофиксить?Слышал что multi-ssid присутствует на DD-WRT но не проверял. Решил спросить совета, да и к openwrt привык и он более расширен скриптами и обновлённым ядром.
    Такое возможно, наверное, если роутер одновременно может работать на 2.4 и 5 ггц... Тогда да два канала наверное возможно. От количества антенн это не зависит. Ибо тогда TL-WR1043ND работал бы на трьох каналах одновременно Это зависит от количества "передатчиков" ... Названные више Роутеры в режиме клиента будут работать только на канале точки доступа к которой они подключены....
      тогда вопрос,есть же мультисид, как подключиться на одном канале?
        Сообщение от Lion18 Посмотреть сообщение
        Зачем поднимать тему по несуществующим возможностям?
        Гуглить совсем не умеем?
        http://habrahabr.ru/post/223511/
        Multi-SSID - Вещание с одной точки AP на одной частоте нескольких SSID для разных типов клиентов, а не приём клиентом нескольких сетей на разных частотах...
        Вообще что-ли нет понимания?
          unicorp99, зачем так кричать? Вы не задавались вопросом, что человек прочтя статьи(представленную читал) не правильно понял или поднял вопрос который не задавался? Иногда можно спецов подбить для чего-то нового, в виде идей. Я мотивировался вопросом, если передатчик может создавать и раздавать несколько сетей по воздуху, может умеет и принимать. Потому как принцип тот-же, прием <-> передача, или я не правильно понимаю? Можете разъяснить, почему это не возможно?
          P/S: Наехать и накричать может любой, а приятно и грамотно общаться не каждый. За сообщение спс.
            Искажать понимание принципа и збивать с толку могут не все, и далеко не каждый. Нужно определится: или новые идеи, свобода и дурдом - или неприятно и по делу.
            Для стандарта WIFI 802.11b/g/n/ac приём одним клиентом нескольких сетей на разных частотах не возможен из-за нарушения именно принципа. По причине: когда слушаем одну частоту, в это время информация с другой не принимается - а стало быть пропускается безвозвратно..
            Можно принимать много сетей на разных частотах, когда:
            1. Есть несколько независимых приёмников.
            или
            2. для 1-го приёмника: Самописный алгортим, кто мешает? - программируйте (подскажу такое слово - жесткое разделение по тайм-слотам и подтверждение приёма клиентом) - требуется вмешательство в AP-шки - посему невозможно для любителей халявы
            или
            3. для 1-го приёмника: Синхронизация между AP-шками для увеличения скоростей.., кто мешает? - программируйте - требуется вмешательство в AP-шки - посему невозможно для любителей халявы
            P.S.
            Всё это упрётся в ещё одну сильную проблему: приём одним WIFI устройством нескольких интернетов.. осуществлён, и как ими всеми пользоваться с компа... ? :)
            Сам могу принимать одновременно с пяток wifi сетей, и толку?
            Проблемы:
            1. Если IP адреса, выдаваемые клиенту в разных WIFI сетях, совпадают?
            2. Шлюз по умолчанию один, в стандартной схеме для выбора другого инета нужно менять шлюз..
            http://habrahabr.ru/post/54748/
            3. Для торрентов объединения скорости всех интернетов возможно, а для обычных схем плохо: при выходе в инет ваш комп будет попадать на один и тот же сайт с разных IP адресов, что вызовет "глючные" проблемы, потери авторизации..
            (Есть балансировщики нагрузки, которые позволяют минимизировать указанные проблемы, особенно при использовании нескольких интернетов несколькими получателями -
            но полностью невозможно избавиться от проблем:
            - если максимум скорости - будет глючить
            - если без потерь авторизации и без глюков - у 3 клиентов и 3 интернетов скорость может падать до 1/3 интернета и менее (вместо казалось бы 1-й скорости инета), а у 6-ти клиентов и 3-х интернетов скорость может падать до 1/6 инета и много менее. Не говорю уже о том, что тот, кто качает торренты, положит у всех интернет сильно.. (если не сделана схема честного распределения) - а ведь хочется честно-справедливую схему (когда все вечером сидят в нете)..
            -- Далее, если пользуемся нахаляву чужими интернетами, то там тоже могут качать торренты и проблема скорости и потерь авторизации усугубляется многократно.. (Потому как неизвестна текущая скорость конкретных интернетов)
            Как это можно решить?:
            2 маршрутизатора.. Сложно и дорого:
            Поднять/припереть свой сервер в инете с гигабитным каналом (1-й маршрутизатор) на площадке чипидростелекома, принимающий кучу vpn/подобных подключений с нашего внутреннего сервера (2-й маршрутизатор) через кучу разноскоростных wifi-интернетов - в итоге у нас и один несменяемый IP адрес сервера, и скорость в идеале до 1Гбит/сек. Только платить нужно за аренду нещадно за сервачок инетный и за безлимит скорости.. (Вряд ли конечно, но: если только не позвонят от провайдера и не накажут за воровство чужого WIFI инета - IP сервака всё-таки связан как-то с нами)
            Дешевле: арендовать VPS/VDS-сервер - от 200р в месяц, но в ядре проблемы со всякими протоколами/интерфейсами (как повезёт) и обычно скорость до 100Мбит/сек (что сегодня далеко не предел)
            Так как у людей, задающихся "новыми идеями" мозги не такие умные ("сложно очень пишите и настраивать непонятно как, объясните подробнее, а лучше снимите видеоурок часов на восемнадцать") и денег на игры такого уровня нет, и, если я правильно понимаю, даже денег нет купить несколько wifi приёмников, хотя бы USB - wifi, то тупо забиваем и забываем тему, пользуемся несколькими WiFi инетами по очереди..
            или:
            "Интернет в Деревне" или "в интернет через несколько модемов одновременно" практически
            http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:19359-2#40
            решение для "неадминов" но железо обойдётся в 10000 руб
            http://www.tp-linkru.com/products/de...specifications
            интересные ссылки немного не по теме: (для тех, кто всё-таки немного понимает)
            https://xakep.ru/2015/01/26/wifi-optimization/ Децентрализованный алгоритм для оптимизации WiFi
              Это мы уяснили еще раньше, вопрос стал об настройки на одной частоте.
              Уважаемый, я Вас заставляю что-то отвечать или делать?С чего вы взяли, что я не могу поставить и 10 и 20 роутеров?или даже провести несколько интерне-тов?
              Знаете есть еще такая вещь как время, и чем старше становишься тем его меньше, мне 26, работы море, времени мало. + Хотелось у специалистов спросить, ибо по теме не сильно развит данный вопрос.
              Так почему нельзя тогда взять в виде маршрутизатора тотже openwrt и настроить его на 2-3 wan?, чтоб не ставить отдельный сервер в виде компа?Ссылка выше на тему с 2 интернетами и сервером уже интересная, даже пускай будут потери.
              Все сильнее удивляюсь вашему хамству.Не бывает спецов во всех сферах одновременно, и 100 жизней не хватить изучать всю сферу IT. А тот кто опровергнет данную теорию, глуп и горд.
              P/S: Мне 26. Занимаюсь ремонтом PC\ноуты\техника\мобилы\планшеты, сис.админ окон, программист интернет магазинов\визиток\варезов\досок\форумов, электрик, строитель. Образование высшее - Электроник, остальное - самоучка(Инет творит чудеса).Знаний хватает в многих сфер, но загордиться до вас увы, я пожалуй не способен)
                Ну так скажем - направление куда копать. Берём любой роутер с USB ,заливаем openwrt ,втыкаем в USB свисток и подгружаем дрова на него.Дальше - если мало этого то берём роутер типа TL-WDR4300, у которого два USB и два своих радиомодуля , плюс ещё два USB можно припаять - и того ШЕСТЬ радиомодулей которые могут независимо друг от друга работать . Хватит? Просто надо ещё смотреть справиться проц или нет с такой задачей.
                  ))) И проц скорее всего не потянет и питалово точно не выдюжит.
                  Это правильно что не возгордились, дилетантизмом не гордятся. а стать специалистом во всех перечисленных областях к 26 годам... не смешите мои тапочки.
                    Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
                    Где вы увидели в данном тексте слово специалист?Я сказал что не хватит и сотни жизней чтоб стать специалистом в той же сфере IT.Во вторых не шагали бы вы лесом с своими мыслями и словами. из 3-х форумчан вы несете бред и не по теме.Еще раз скажу, я вас оскорблял?Все что я перечислил в своей области знаний, меня весьма хорошо на ноги финансово ставит, а это значит что потребитель нуждается в моих услугах и доволен качеством выполненных работ...
                    P/S: эта тема для общего развития и понятия на что способен штатный роутер под сложную задачу, а не дорогие аппараты с принципиально тойже начинкой.Мне важно было узнать кто с таким сталкивался и как решал вопрос.
                    И чем для таких задач мало пол Ггц того же wr841nd?С озу может, но наверно стоит лишнее вырезать и смотреть как поведет себя аппарат. А питание для здравомыслящих и то понятно что нужно завести отдельно для внешних радиомодулей(Можно думаю подумать с wifi планшетов под usb, их много и питаются в основном 3.3в), для самого роутера достаточно будет завести 1-2а с головой при учете что штатный на 600ма-1а.
                      У 841-го не хватает переварить ОДНУ трансляцию адресов(не зависимо от ревизии) , а Вы говорите нагрузить его кучей свистков. Бред!!!!
                      С такой задачей может справится микротик или опенврт на Х86.
                        Темка не нова!
                        Обсуждение использования железа СОХО под это - бесперспективно.
                        ...опенврт на Х86...- возможно но, не видно СПРОСА (а процесс то геморный)
                          P/S: Мне 26. я пожалуй не способен)
                          Придётся вытереть сопли Уважаемому пачкой бумаги на которой просто море благодарностей за ответ по теме.
                          Далее, по хамству: гуглим по запросу решение для "неадминов" но железо обойдётся в 10000 руб, где, спрашивается, тут хамство? читаем источник и своё хамло аккуратно фейсом об тейбл. От меня что нужно: скопипастить вопросы по теме, а от вопрошающих требуется не принимать на свою обострённую личность, а поблагодарить за то, что вообще ответили и что-то разъясняем, тратя время и печатая часами ответ. Если же невольно приняли данную фразу к себе ввиду горячей молодости и необоснованно грязная жидкость попёрла через дурную голову на форум - то по желанию можно что-то и сказать по этому поводу, но мы не обидимся, даже если вместо обсуждения опять польётся грясь, учитывая местоположение вопрошающих.
                          Всем ответившим:
                          Даже если процы на девайсах с максимальной нагрузкой не справятся, то можно будет определится, до какой скорости железо будет работать.
                          В городах очень много wifi в эфире, и продаются китайские девайсы, которые сами взламывают сети, подбирают пароли (но, ессно, подключаются только к одной сети)
                          То бишь, если их 4 штуки подключить к маршртизатору TL-R460, то можно пользоваться несколькими инетами (конечно, нужно в каждом посмотреть, не одной ли и той же они WIFI сетью нахаляву пользуются ?) Также, для того, чтобы не ловили одну и ту же сеть, можно разнести в разные окна дома..
                          По теме: не скажу, если ли под опенврт, пакетами? и как-то по другому возможность подключения нескольких WAN интерфейсов и как это выглядит внутре линукса? Может к TP-linkу 4-х WAN-овому есть GPL, сырцы..
                          Раз тему подняли и тем более, если собираетесь что-то такое делать, то конфиги, подробности и процесс можно скопировать и разъяснить на форуме. Скрины, ком-порт логи, конфигурации и фото приветствуются.
                          P.S.
                          Всем, кому интересны результаты - лайкните ответ. Мож чел способен и процесс попрёт, и мы кроме соплей с пузырями узнаем что-то интересное и новое?
                          Я думаю, также, для моряков вопрос будет очень интересен.. У них конкретные направленные антенны.. И им обычна нужна недецкая скорость..
                          Последний раз редактировалось unicorp99; 05.02.2015, 06:53.
