подскажите какой КУ имеют встроенные антенны на usb модемах с MIMO типа Huawei E3272 или YOTA LU 150 и LU 156
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеМинус 3- минус 6 дби и больше.
правильно ли я понимаю, при наличии на модеме двух антенных разъемов - первый используется для антенны на прием, второй на передачу?
Сообщение от Finder- Посмотреть сообщениеок,
Сообщение от Finder- Посмотреть сообщениеа если внешняя антенна подключена только к разъему ант1, а ант2 пустой тогда как себя ведет модем, использует встроенную вторую или через пустой разъем посылает\принимает?
Сообщение от Finder- Посмотреть сообщението что в модеме есть это понятно, просто думал когда подключена антенна к разъему ант1 модем переключается на работу с внешними антеннами, и если второй разъем пустой не будет ли модем посылать\принимать сигнал с пустого разъема а не с внутренней антенны?Последний раз редактировалось Aleks07111971; 03.02.2015, 19:39.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеВключение переходника, отключает внешную антенну, но только на конкретном разьеме (радиотракте).
видимо имели в виду встроенную\внутреннюю?
Сообщение от Finder- Посмотреть сообщениеподскажите какой КУ имеют встроенные антенны на usb модемах с MIMO типа Huawei E3272 или YOTA LU 150 и LU 156
На 3272 нет MIMO.
Сообщение от Finder- Посмотреть сообщениевнешнюю??
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНа 3272 нет MIMO.
Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщениеНа нём 2 разъёма
