Прошу прощения, - по поводу крепления патчей - короткозамкнуто или тефлон 8 мм? на фото видны винты,но на чертеже 8мм и все.
Компактная панель 3G (честных 14dBi, КСВ<1.4)
Сообщение от ma1763 Посмотреть сообщениеПрошу прощения, - по поводу крепления патчей - короткозамкнуто или тефлон 8 мм? на фото видны винты,но на чертеже 8мм и все.
Вот сделал, но немного кривовато. Работает антенна нормально. Обеспечила ДЕТСКИЙ САД инетом.)) скорость 6 мегабит КАБЕЛЬ 75Ом 8 метров. сейчас только yстановил.
Делал из оцинковки покрашеной, дyмал вообще не бyдет работать а она тянит без проблем. тестил не на своём ноyте скрины скорости и сигнала не сделал.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеВот сделал, но немного кривовато. Работает антенна нормально. Обеспечила ДЕТСКИЙ САД инетом.)) скорость 6 мегабит КАБЕЛЬ 75Ом 8 метров. сейчас только yстановил.
Делал из оцинковки покрашеной, дyмал вообще не бyдет работать а она тянит без проблем. тестил не на своём ноyте скрины скорости и сигнала не сделал.:yes:
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДа у тебя все работает:yes:
Сообщение от vroot Посмотреть сообщениеПри каких частотах работает антенна????
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНазвание темы ни о чем не говорит?
Частоты 1700 - 2700Mhz
Сообщение от vroot Посмотреть сообщениея имел виду в каких диапазонах работает
Сообщение от Lex14 Посмотреть сообщениеЕсть вопрос.Высота борта рефлектора по периметру?
