Сообщение от Vitek_90
Компактная панель 3G (честных 14dBi, КСВ<1.4)
Сообщение от Lex14 Посмотреть сообщениеПигтейлы с китая один нормальный второй ремонтный.Пока всё работает.
1-прием\передача
2-только прием
Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]25901[/ATTACH]
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеVodkaman Бортики можно y панельки на рефлекторе по больше сделать? 25-30мм. ни чего страшного не бyдет.
Панелька довольно компактная полyчается. Можно бортики сделать по шире с наклоном 45 гр. yсиление поднимется.?
Надо Yurik82 попросить, он последнее время любит все пересчитывать в HFSS :derisive:
Архив в #246.
Сообщение от 0du14ik Посмотреть сообщениеVodkaman, есть возможность приобрести коробку КМ41271, она по размерам как ваша (240х195х90). Нужно ли для неё пересчитывать антенну? Планирую поместить антенну в данную коробку, за отражателем разместить 3G модем + роутер + PoE питание. Повлияет ли это как то на параметры антенны?
