Компактная панель 3G (честных 14dBi, КСВ<1.4)
    Эт у тебя чо?-устройство по выдёргиванию кабеля? Интересный инструмент!
    Скоба не к кабелю крепится, из резьбы не выдернешь. Там в коментарии все написано.
      Что-то Игорь Панченко графики никак не прокоментировал?
        В 3D выведи (любимые весёлые картинки), все вместе порадуемся.
          Понятно...
            Я вот об этом. При достаточно хорошем согласованием в полосе частот, у антенны рассыпается диаграмма направленности.
            Спойлер (+/-) (Дискотека)
            При оптимизации диаграммы излучения антенны, падает общее усиление минимум - 3дБ. А показывать весёлые картинки, на фиксированной оптимальной частоте, здесь "факир джноник" может публике хоть "до потери пульса".
              Да у моей антенны усиление всего 14.5 дби, от какой антенны Ваш график?
              Моя ДН имеет отклонение +/- 1 градус, и +/- 0,1 дби (14,3 - 14,5 дби).
              Боюсь (Игорь Панченко), дискотеки не получится.
                Не, не от твоей, тут явно другая. Тут выложено как пример.
                Но диаграмма действительно важная.
                  Осталось только понять, как ее выводить в CSTms?!
                    Походное предназначение этой антенны пока себя оправдывает. Я сейчас в астраханской области, на улице ветер 9 м/с, поставил внутри за стеклом, направил на вышку, даже не знаю чью, растояние примерно 5-7км, может больше, здесь все ровное, видно далеко. Сегодня спокойно говорил по Вайберу с Москвой и Лондоном.
                      Несколько поменял позицию. Сегодня удалось выжать Десяточку.
                      Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.04.2015, 22:20.
                        Vodkaman, если уменьшить вч кабель до 210 мм и подключить через USB до 5 метров - получишь 15 - это из моего опыта...
                        210 - просто эмпирически, а лучше посчитать по формуле:
                        L= (2n-1)/2*л*n*k
                        L (mm)
                        n=0, 1, 2, 3…..
                        k=0.66…0.8
                        л(mm)=299,792/F(GHz)
                        Последний раз редактировалось oveco; 24.04.2015, 14:57.
                          Сообщение от oveco Посмотреть сообщение
                          Понимаешь, кабель этот походный, длина 5 метров, я же не знал, в каком положение все будет работать. На будущее, надо с собой брать 3 куска: 1м, 2,5м, 5м. Я еще поиграюсь немного, а потом обрежу его до минимума.
                          А почему именно 210мм?
                            К * 1,5 * лямбда....
                              Да хватит подтягивать циферки к теории за уши.
                                А коэффициент укорочения?
