LSHW-43ННB-AЕ1 вообще даже не имеет смысла искать аналог, цена микрухи 80 рублей.
Опознание деталей в UBNT
Сообщение от dea Посмотреть сообщениеLSHW-43ННB-AЕ1 вообще даже не имеет смысла искать аналог, цена микрухи 80 рублей.
>> Итак делаем вывод: QA1 = LSHW-43ННB-AЕ1
оно, да не совсем оно...
при замене QA1 на AE1 уровни более менее нормальные, трафика девайс "пропускает" меньше. Т.е. на клиентские точки где небольшой трафик менять можно, на мосты нет.
QA1 как говорят можно купить у канадцев, но покупать "бухту" и цена космическая
Сообщение от johny_krem Посмотреть сообщениеоно, да не совсем оно...
awk
Видимо QA1 и AE1 если и аналоги то неполные. При замене у меня скорость упала в 2 раза. Не будем отбрасывать конечно кривизну рук(перепаивал 3 раза). Полазил с осцилллографом. У родного чипа на выводе 11, который идет в ар9280 на вывод P_DET, наблюдается сигнал, амплитуда которого явно зависит от установленного уровня выходной мощности. У AE1 там сигнал отсутствует. У QA1 11 вывод звонится на землю, у AE1 нет. Из чего можно сделать вывод что мощность с AE1 будет регулироваться криво или совсем не. Подтвердите или опровергните, у кого есть возможность.
Сообщение от awk Посмотреть сообщениеВидимо QA1 и AE1 если и аналоги то неполные. [skip] У QA1 11 вывод звонится на землю, у AE1 нет. Из чего можно сделать вывод что мощность с AE1 будет регулироваться криво или совсем не. Подтвердите или опровергните, у кого есть возможность.Последний раз редактировалось johny_krem; 10.01.2016, 23:47.
Сообщение от dea Посмотреть сообщениеЕсли мощьность уменьшить тоже плохо ?
Возможно у новых чипов КУ больше, в итоге относительно калиброванных параметров на высоких MCS перемодуляция вылазит.
Чем выше MCS тем ниже уровень сигнала по идеи, если на высоких не работает возможно перемодуляция.
Сообщение от awk Посмотреть сообщение... У QA1 11 вывод звонится на землю, у AE1 нет. Из чего можно сделать вывод что мощность с AE1 будет регулироваться криво или совсем не. Подтвердите или опровергните, у кого есть возможность.
awk
Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщениеЗначит надо попробовать аннулировать пятак под 11 ногой и кинуть перемычку на землю от оставшейся дорожки пятака. В общем экспериментировать нать.
Сообщение от awk Посмотреть сообщениеНе понял что это дает, у AR9280 все равно не будет обратной связи по выходной мощности.
awk
Сообщение от dea Посмотреть сообщение17 и 73 нога для чего.
