Опознание деталей в UBNT
покопайте этот список, а то мне некогда, может чего найдётся.
K SOT-89/3 2SB1208/A Panasonic
K SOT-346/3 2SC2778 Panasonic
K 2SC3355 NEC transistor
K 2SC3582 HP transistor
K SOT-323/3 2SC3936 Panasonic
K SC-75/3 2SC4655 Panasonic
K SOT-89 ADS1286PK Texas Instruments 12-Bit Micro Power Sampling Analog-To-Digital Converter
K SOD-323/2 BAT68-03W Infineon BAT68 Schottky
K SOD-523/2 BB142 Philips
K SOD523/2 BB142 NXP VCO, 6V, 20mA, 2,05/4,6pF(4V/1V, 1MHz), <0,5?
K SCD80 BBY52-02W Infineon UHF varicap 1.75-1.25pF
K SCD-80/2 BBY52-02W Infineon
K SOD-523/2 BBY52-02W varicap
K VMN/2 CDZ10B Rohm 10V±2,5%, 40mA, 1W
K SOT-23 DA204K
awk
Сообщение от awk Посмотреть сообщениеSKY13351-378LF видимо, если найдете и мне привезите :-)
Сообщение от vovann-ru Посмотреть сообщениеПарни, подскажите плиз какое обозначение предохранительных диодов в обвязке лан Ubnt.
Заранее спасибо.
моделька та какая для началаРемонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
супрессоры он так обозвал, видимо. Лентяй вы дорогуша, на форуме это есть и не в одном месте. AOZ8212CI-05L
Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеЯ вот в титанике м5 уже 5 по счету меняю SE5003L , и причем только одну, та что на V . прям сговорились они все что ли..
Всем добрый день! Помогите, пожалуйста, опознать деталь на плате power beam m2-400. На плате находится под обозначением u31 и u34 (2 штуки). Обозначение на детали F2AF (или F2Ai,F2АL)MZ34 F8. В поисковиках найти не смог.
Ещё вопрос: Вышел из строя шим контроллер z1212. После замены на новый на выходе контроллера 4,2 вольта. Это нормальное напряжение или должно быть 3,3 вольта?
Сообщение от Дениска Посмотреть сообщениеНа плате находится под обозначением u31 и u34 (2 штуки). Обозначение на детали F2AF (или F2Ai,F2АL)[ATTACH=CONFIG]23722[/ATTACH] MZ34 F8. В поисковиках найти не смог.
4,2в. да , это нормально. 3.3в из 4.2 вольта "делает" RT8058GQW ,которая в простонародии наз. "cb="
