Опознание деталей в UBNT
    :download:
    Спойлер (+/-) (жми сюда, ответ тут )
      Здравствуйте.
      Нужна помощь в опознании SMD транзистора Q504 на NSM6. Маркировка 5A в корпусе SOT23-6.
      Спойлер (+/-) (Фото элемента)
        [QUOTE=untochables;143788]Здравствуйте.
        Тут на формуме хороший человек выкладывал схемы (реверс) на девайсы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12712
          [QUOTE=johny_krem;143789]
          Сообщение от untochables Посмотреть сообщение
          Здравствуйте.
          Спасибо за ответ! Смутило что это M6, не догадался посмотреть в схемы.
          Согласен с вами по поводу хорошего человека, если бы не он, его труды, терпение. Возможно 99,9% что схем так и не появилось в сети.
            Всем привет.
            PowerBeam M5-400, проблема с радио - низкий уровеь сигнала (-95 dBm).
            Так понимаю виновники этого пара микросхем обозначенных на плате S4, S5 (маркировка S415 413A)?
            Помогите опознать виновных))
            Спасибо.
              Сообщение от sabian Посмотреть сообщение
              Всем привет.
              Спасибо.
              HWS415
              а также смотрите транзисторы BFP740
                Сообщение от johny_krem Посмотреть сообщение
                Полевики Q1, Q2, правильно понял?
                  нет. обычные
                    Здравствуйте.
                    Не подскажите номинал конденсаторов: C46, C23?
                    Не прозваниваются, пробую с донора замерить номинал, без вариантов.
                    Поделитесь пожалуйста pdf на LSHW-65DHB-AN.
                    Там не указана емкость этого 'выходного' конденсатора?
                    Спойлер (+/-) (фото)
                      Здравствуйте.
                      тоже хочется выяснить что это за полевик. это не sot23-6, а sot363 он же sc88 он же sc70. p-channel
                      я нашел лишь аналог SQ1421EEH-T1-GE3 -60V 1.6A но дороговато. 500р за 5шт. хочется подешевле, если честно, а пока и перемычка не плохо справится...
                      Последний раз редактировалось megion22; 11.10.2018, 05:20.
                        STT2PF60L
                        сам еще не пробовал
                          Может ли кто-нибудь загрузить изображение PowerBeam M5-400 области около AR8035. Я сделал ошибку, не сделав снимок, прежде чем начал меняться, и две детали, казалось, не там. 26, 28, 29 - Rx ноги через сопротивления уходят в CPU, но 25 нога нет сопротивление площадка пустая.
                          P.S. По аналогии я впаял то же сопротивление, которые припаяны к другим ногам и все нормально. Фен дунул куда-то.
                          Последний раз редактировалось ve4er; 19.08.2019, 08:09.
                            PBE-5AC-620
                            После снятия VR2(uP9617P) и VR3(Z1212AI) пропал КЗ на плате, есть ли аналог uP9617P что то не могу найти. Еще чем можно заменить D5?
                            Спойлер (+/-) (Фото)
                            Последний раз редактировалось Grumpy; 22.09.2019, 13:57.
                              Всем привет.
                              попали в руки pb-m2-400 с пробитым ланом, радио ок, доступ по радио ок.
                              поменял 8032. получил странный эффект. порт в сотку поднимается, но не пингуется ни в основном режиме, ни в рековери. если заходить на прибор по радио, то видно как порт встает в сотку и поднимается в вебморде интерфейс с графиком внизу основной вкладки.
                              посему вопрос. это как так? прибор видит, что ему в порт что-то воткнули, видит очевидно со стороны cpu, но при этом со стороны порта пинга нет. 8032 это ведь l2 трансивер? l3 логика на 9032? не хватает каких то сигналов от 9032 и к замене его или там еще какая то рассыпуха может быть между ними?
                              полагаю что это типовуха, поскольку у меня такой не один с таким дефектом после замены. подскажите граждане, кто их ковыряет. заранее благодарю.
                                не 9032, а 9342 конечно же имел ввиду
