Ведро в качестве рупора!
    А вы сразу в мануал внесите информацию, чтобы люди не терялись если им усиления не хватит в их месте установки ;) Мол так и так, официально одобренный и испытанный метод ;)
      Не пойму по какому поводу спор. Три страницы исписали.
      Очевидно что патч уложенный на дно ведерка будет лучше чем патч просто так.
      Хотя бы из соображения помехозащищенности.
      Я в своей практике так отгораживался от соседних ТД. Правда вместо ведра были миски из нержавейки.
      Это конечно не рупор, но все же...
        http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11879
        По соотношению простота изготовления/усиление неплохой вариант
          Блин, это крутая идея.
          При монтаже в городе защита от боковой нагруженной вышки.
          А я клиенту на днях от паразитной базы стеной дома отгораживался...
          А бывает что фиг спрячешься от неё.
          Надо только рупор для BDM-2 подобрать. И желательно в МИМО варианте. Если рупор усиление дает - там выйдет почти как на облуч с 60ой офсеткой.
            Ну вот и нашёлся смельчак, который на практике стал применять это недорогое, но эффективное решение.
            https://youtu.be/XkgxAfHIhk8
            Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 08.06.2018, 14:11.
              наконец-то) сколько я уже эту конструкцию продвигал... но мало кто слышит..
              краски подобраны - огонь!))
              Игорь, в конструкцию самих антенн изменения вносились?
                Сообщение от Astaros Посмотреть сообщение
                Нет, серийную антенну тупо в "кастрюлю". А если под конкретные размеры ведёрки рассчитать, то конечно результат ещё лучше будет. На практике Липецкие 10 литровые вёдра, что у нас в хозмагах продают, дают самый лучший результат. Видимо геометрия лучше всего соответствует.
                  Игорь привет!!! Ты же разрабатывал рупор для БДМ из сетки, не вижу проблем даже на коленках связать нарубленную по шаблонам сетку? И красиво будет и транпортабельно.
                  Сделал бы пяток для пробы? Ещё сам удивишся как улетят!!!)))
                    Седня с утра засел за "ведро", пипец как все зависит от геометрии этого ведерка!!! Не получиться вот так просто засунуть и получить профит!!!)))
                      Не знаю есть ли у Вас в продаже Липецкие 10 литров, у нас в каждом магазине лежат. Идеально подходят. А проще делать один патчик на дно ведра, широкополосность и усиление больше чем у пушки, антенны BDM. Если очень хочется ещё пару децибел прибавки, то можно и остальное городить.
                      А лучше наверное сразу маймо вариант вот в таком делать.
                        Не знаю есть у Вас в продаже Липецкие 10 литров, у нас в каждом магазине лежат. Идеально подходят. А проще делать один патчик на дно ведра, широкополосность и усиление больше чем у пушки, антенны BDM. Если очень хочется ещё пару децибел прибавки, то можно и остальное городить.
                        А лучше сразу маймо вариант вот в таком делать.
                        [ATTACH=CONFIG]28414[/ATTACH]
                        Пору дб в усилении можно выцепить просто увеличив диаметр рефлектора бдм-ки 2, до 200мм.
                        Все ещё сижу за симулятором!!!)))
                          А где ж раньше то "этот" энтузиазм был?
                          Тебе покушать или побегать? Чтоб просветлить разум от влияния hfss попробуй надеть это ведро на голову и постучать по нему;) глядишь и с папой, поучая, спорить перестанешь, да и видосы попрут наверняка.
                            Как только будет реализация то дополню свой пост на 4пда
                              Думаешь я обиделся?)))
                              Про ведро на голову пропущу))
                              Скорость обсчета модели в симуляторах очень сильно зависит от размеров антенны, а у меня ноуты были бюджетки, чтобы об считать такую модель мне было нужно час.
                              Вчера собрал ноут в кучу на i3 процесс, 8 оперативки, модель с ведром высотой 40см посчитало минут за десять!!! Как говориться почувствуй те разницу, на материке есть дефект, заряжается аккум через жопу!!!))) Придётся становиться ещё и ремонтером при московских ценах, лучше паяльную станцию себе куплю чем покупать плату или нести в ремонт!!!)))
                              Деньги я зарабатывают на стройке электромонтажем(не очень большие), времени особо нет и условий то же, так что простите, не виноватая я!!!)))
                              Не получается вот так все быстро как у Круасанов, по взрывали, поварили, припаяли и за счёт просмотров моно жить!!!)))
                              В спорах рождается ИСТИНА!!!
                              Конечно Папу уважаю, но это пока единственный способ, чтоб он сунул носом куда нужно!!!)))
                              А то уже и так дошли до предела, разьемы на фки, кабель 75, бдм ку в ведро!!!)))
                              Последний раз редактировалось Aleks07111971; 11.06.2018, 13:44.
                                Нифига ты не понял, Саня. Жаль, конечно. ...ну, моделируй дальше.
