Сообщение от kesan
Посмотреть сообщение
Линк в гараж ~500м. нет прямой видимости.
Эта тема закрыта.
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеНу так берите 2 бриджа и пробуйте отражонку. Вот только надо задать вопрос моделировщикам антенн: что в данной ситуации лучше будет работать: 5 или 2,4 ГГц ?
Не занимайтесь ерундой с отраженкой. Для данной ситуации тока два варианта:
первый - найти соседа в доме который за частичную оплату инета позволит поставить точку на балконе в прямой видимости.
второй - покупаем бухту самой дешёвой оптики и пару медюков на 100 мбит , плюс тросик в оболочке для пролёта 200м (обойдётся дешевле чем бриджи для экспериментов).
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЧем выше частота, тем больше затухание.
2,4 может затухать в самом здании, т.к. лучше проникает сквозь стены, а 5 отражаться. А может и наоборот, 5 будет затухать в бетоне, вместо того, чтоб отражаться. Хрен его знает, надо пробовать. Или спрашивать того, кто сможет точно сказать.RK3DDK :)
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеПричём здесь затухание ? Я говорю, что лучше от ж/б здания в конкретных условиях отражаться будет ?
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеИ отражается то же будут хуже.
Может получиться, что более низкочастотная 2,4 может проникать внутрь здания сквозь стены поглощаясь им. А отражаться будет только малая часть.
Кстати, как будет отражаться волна, даже от шага арматуры в бетоне будет зависеть.
Так что я бы так однозначно не утверждал.RK3DDK :)
Почитайте про настройки и частоту 11 пост
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9745&page=2
Сообщение от kesan Посмотреть сообщениеПочитайте про настройки и частоту 11 пост
Сообщение от pavelmx Посмотреть сообщение... Пришел к выводу, что ... Множество разных неучтенных факторов переворачивают картину с ног на голову.
Я об этом и говорю. :derisive:RK3DDK :)
Здание панельное, значит там железобетон, помоему вполне будет что-то отражаться
Почему бы и не попробовать отраженку - пару wifi адаптеров типа Blueway N9000(стоят рублей 600 на алиекспрессе)
Антенны - хотя бы двойные патчи, выпилить их в гараже наверное не сложно.
Если что-то будет получаться, то пробовать более продвинутые точки доступа.
Тянуть на другой конец здания тоже можно, только тянуть через чердак, а не по крыше и ставить ТД и антенну на матче в антивандальном исполнении, а может даже поставить антенну в голубиную дырку на чердаке. Обмазать ее пометом и набросать соломы :))
10мбит линк на 200метровом кабеле имхо поднимется. Но цена кабеля ?
Есть еще самый простой вариант - выпилить патч и ломануть чью-нибудь ТД, я больше чем уверен, что домашние точки с wps с соседнего дома можно поискать и найти ;)
Сообщение от harbor Посмотреть сообщениеЗдание панельное, значит там железобетон, помоему вполне будет что-то отражаться
Есть хоть какой шанс работоспособности???
Антенну вот с какой диаграммой смастерить, пошире или поуже?
Есть еще проще вариант - поставить в точку Е или Г репитер и забыть обо всём))) где питание ему взять?)))Последний раз редактировалось kesan; 06.04.2015, 18:39.
Сообщение от kesan Посмотреть сообщениеВсе мои мысли в слух))) Уже заказал подобный адаптер...
вероятности отражения хорошего сигнала мало, но ради эксперимента просто попробовать интересно. с антеннами придется экспериментировать, начать наверное можно с двойного патча.
Если тянуть витую пару, то в кабеле 4 пары задействовать на соединение, а остальные по две пары - "+ и -" питание, только надо рассчитать падение напряжения, ну скорее всего 24 Вольта ставить источник. И если есть голубиные дырки, то туда можно и антенну вывести, а если нет можно попробовать даже в стык плит поставить, где щель. либо точку оставлять на чердаке, а антенну выносить на крышу - для прямой видимости хватит простого патча. Но стоимость кабеля..
И опять не совсем понятно, в точке Е это два дома или один..
Да стена дома "лесенкой", т.е. каждый подъезд смещён. Эту лесенку не видно на фото загораживает соседский балкон (это не проблема)
Со спутника совсем не понятно ничего. Фото "лесенки" со стороны гаража
Точки А и Е это один длиннющий дом 18 подъездов. т. к. свой дом тоже "лесенкой" то прохода по чердаку нет(на фото часть дома слево), тащить провод только кровлей(((
Клетка = 10 метров можно прикинуть
Витую пару безсмысленно тянуть.
Тогда уж проще 24-42 в. дотянуть до точки Е и поставить китайский репитер (точки Е и Г визуально видно и из квартиры и из гаража)Последний раз редактировалось kesan; 07.04.2015, 22:01.
Сообщение от harbor Посмотреть сообщениеужос) да ну, надо пробовать искать открытые ТД(по статистике хотя бы одна в любом многоквартирном доме всегда есть) или сломать первую попавшуюся
хорошая антенна в этом поможет
А так на пробу заказал китайский аналог альфы на RTL8187, не получится отраженка, будем "искать" "открытые" точки доступа.
Насчет антенны, планировал сделать биквадрат Харченко, или все-таки лучше двойной патч и какой из них (чтоб без приборов)?
антенну сначала стоит сделать простой патч(одинарный), с впаянным разъемом SMA(чтобы на кабелях не терялось усиление) А потом, с учетом опыта уже двойной патч http://www.lan23.ru/wifi/DPatch14/Do...tch-14dBi.html и все получится.
себе хочу взять с китая этот простой бриджик, открутить у него антенны и поставить свои
http://ru.aliexpress.com/item/Tenda-...mmendVersion=1
в вашем случае можно попробовать такой же. а питание протянуть какой-нибудь полевкой например(не 220вольт разумеется), крепить на какой-нибудь мачте от тв наверное))
