Оптимальная позиция в спутниковой антенне USB Wi-Fi устройства
    Jomy, я тебе желаю успешной реализации этого проекта. Let us see how it will work in reality!
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 05.11.2015, 12:56.
      ,,, путем корректировки антенны оптимальный наклон и расстояние между антеннами можно достичь хорошего операционной системы...
        Jomy!!Не муди, один лепесток будет бить в цель, а другой в небеса!!!)))
          ,,, путем корректировки антенны оптимальный наклон и расстояние между антеннами можно достичь хорошего операционной системы...Нажмите на изображение для увеличения.
          Последний раз редактировалось jomy; 21.11.2015, 19:41.
              Какой же ты молодец, Jomy! Сам себе доказал, что ты не прав!!! Я так рад за тебя!!!
              How clever you are, Jomy! You proved to yourself that you are wrong!!! I am happy for you!!!
                SUPRAL 08 OFFSET размеры,,,
                ,,, я ожидаю CST моделирования...!!!
                Последний раз редактировалось jomy; 03.12.2015, 14:20.
                  Зачем? И так все очевидно.
                      Здрасте!
                      Вот ,что значит,реально ставить рабочее железо и как то не до посидеть в инете,я на этой странице ещё не был.
                      Как интересноооо.
                        размеры Supral 1,2m
                        размеры Supral 0,6m
                        Последний раз редактировалось jomy; 23.12.2015, 19:45.
                          Последний раз редактировалось jomy; 24.12.2015, 23:38.
                            [ATTACH=CONFIG]22008[/ATTACH]
                            На мой взгляд из-за смещения облучателей из фокуса у антенной системы получается две ДН с угловым разносом, что позволяет принимать сигналы от одной или двух БС:
Название:	семен семеныч.jpg
                              Последний раз редактировалось jomy; 25.12.2015, 11:02.
                                В принципе, позицию облучателей можно посчитать. Зная фокус, диаметр тарелки и угол раскрыва ДН антенны, нужно провести линию бисектрисы угла раскрыва за фокус, при условии, что пятно засветки не выходит за границы зеркала, и расположить антенны вдоль этой линии, максимально близко к фокусу. В этом случае, с приемом будет все в порядке, а вот с передачей, ??? Надо экспериментировать....
