Вариант В.
Забытый аналог Fa-16 2400 от ФИРМЫ "4 ДЖИ НА а ля Рашэн табуретка"
Собираюсь изготовить несколько разных антенн для WiFi - (3-4 вида) , для того чтобы выбрать наиболее подходящую для моего случая.
Но загвоздка в 50 омном кабеле - слишком дорого и сложно найти , заказывать в интернете выходит еще ророже .
А потому вопрос : как и какие размеры именно этой антенны нужно изменить под 75 омный кабель ?
Такое сообщение я размещу в каждой теме про интересующие меня антенны .
Надеюсь что это не будет нарушением правил форума .
Спасибо.
Сообщение от 9876 Посмотреть сообщениеСобираюсь изготовить несколько разных антенн для WiFi - (3-4 вида) , для того чтобы выбрать наиболее подходящую для моего случая.
Спасибо.
запихивай 75 ом и не парся
Сейчас пробую другую :
http://www.lan23.ru/wifi/Panel15v3/Panel15v3.html
, она под 50 ом , но подключил 75 омным , результат лучше чем с "Харченко" .
Но все равно слабовато , хотелось бы что то по лучше :)
Сообщение от 9876 Посмотреть сообщениедумаете сильно хуже не будет ?
Спасибо.
Но в темах о других антеннах все же тоже поинтересуюсь :)
К стати ,
Кабель использую RG 6 в прозрачной оболочке , продавцы его называют "силиконовый" . Центральная жила примерно 1мм , экран фольга с одной стороны белая , с другой внешней розовая (под медь ) и плюс медная оплетка не сильно густая .
Понимаю что не лучший , но - "маемо тэ що маемо" , как говорит один известный персонаж .
Да ! Вот еще поинтересуюсь :
Подготавливая детали для этой антенны оказалось , что шина к которой буду припаивать патчи , вырезанная (как и сами патчи из оцинковки 0,45 мм ) оказалась слишком
гибкой ( жиденькая она какая то выходит).
А что если я ее заменю на медную шину от какого то сварочного аппарата , еще советского , размером 6,4мм на 1,8мм
Сильно ли такое изменение ухудшит параметры ?
Я имею в виде размеры шинки , а не то что она медная .
Сообщение от 9876 Посмотреть сообщениеДа ! Вот еще поинтересуюсь :
Сделал я таки эту антенну .
Размеры из поста 18
Патчи к линии припаял
Вся антенна из оцинковки 0,45 мм
Патчи к корыту крепил на болтики М3 через стоечки свернутые из той же оцинковки - 6мм .
Кабель (как и указывал ранее) RG 6 (розовый) припаян без разьема (у мня его просто нет) , да и не нужен он там .
Согласно измерителю скорости - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=151085
она показала в 2 раза больший сигнал - я в восторге :)
по сравнению с (выше упоминавшейся) http://www.lan23.ru/wifi/Panel15v3/Panel15v3.html
Пока она у меня в экспериментальном варианте , опробовал вчера .
Возможно через несколько дней наделаю фотографий - если это вообще кому то интересно.
Есть вопрос : так как кабель 75омный к 50омной антенне - то может на него надеть ферритовую трубку ? от кабеля подключения монитора к компу .
Ну да бы создадь дроссель в оплетке для исключения протекания ВЧ токов по оплетке ?
Или может это бесполезное решение на таких высоких частотах ?
