tl-wr841n проблема с Wi - fi
    Добрый день. Достался поломанный роутер. Т.е. Lan работает нормально, подключается к интернету , раздает, но вафля подниматься не всегда хочет. Раз через раз поднималась, но с каждым разом все реже. Расскажите в чем может быть проблем?
    Николо, у меня палец на ноге то болит то не, но с каждым разом все чаще.
      Прошу прощения, чаще не включается вай фай последнее время.
        Сообщение от Nicollo Посмотреть сообщение
        Версия железа какая?
        Паяльная станция есть?
          версия 8.2.
          станция есть, с феном
            а причем тут станция ? к тому что слить дам ?
              Перепрошивать пробовал, даже ставил openWRT, но все бесполезно. Единственное я БП не пробовал менять, ибо нету, но осциллографом замерял напругу, в момент включения питание не падает и форма сильно не меняется
                версия 8.2.
                Аккуратна прожарь AR9341, чтобы пропаялся. Если повезёт, радио восстановится.. Конечно, если в чипе дело..
                Возможный признак безполезности данного занятия - более сильный нагрев чипа, чем в других роутерах.. Что значит, что где-то пробой чипа и жарить его нет смысла..
                Перед этим можно снять лог с девайса, дабы сравнить логи когда робит wifi и когда нет.
                  Прожарил - эффект тотже
                    по логу ком-порта что выдаёт? когда включается wifi и когда не включается, приложи логи?
                      Ну раз уж завели разговор, влезу..
                      Имею TP-Link TL-WR841ND v8.1 прошитый OpenWRT Barrier Breaker 14.07. Настроен в режиме клиента. Иногда наблюдаю обрыв сети по WI-FI при сохранении подключения. Приходится переподключаться к роутеру. При этом по кабелю раздает нормально. Иногда в логе вот такое
                      Спойлер (+/-) (ЛОГ)
                      Что значит этот WARNING: at /BB/build/ar71xx/generic/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/linux-ar71xx_generic/compat-wireless-2014-05-22/net/mac80211/agg-tx.c:694 ieee80211_start_tx_ba_cb+0xbc/0x12c [mac80211]()
                      Кроме того смотрю для 9 версии рекомендуют Chaos Calmer из-за проблем с WI-Fi, может кто компилировал недавно для v8.1 из транка, буду благодарен. При прошивке из транка не влазит Luci, не знаю, что они туда запихнули...
                      Блок питания в норме, тем более ставлю всегда более мощные, благо практически от всех старых телефонных модемов подходят...
