Куда припаять кабель Tp-link TL-WN321N ver4.1
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, куда припаять кабель для вывода внешней антенны на Tp-link TL-WN321N. Искал по здешним форумам, но платы очень отличаются, и я не нашел сходств, чтобы можно было это сделать по примеру. Фото прикрепляю, качество вроде нормальное. Заранее спасибо!)
    Последний раз редактировалось jomy; 29.03.2015, 22:47.
      Тогда уж С17 выбросить и припаяться центр.жилой в эту точку. Про оплетку сами поймете (найдете).
        Последний раз редактировалось jomy; 29.03.2015, 22:48.
          Тогда только отрезать родную антенну как вы и предлагали
            Отрезать имеется ввиду просто сделать надрез, чтобы контакта не было?
              Или полностью как на картинке показано нужно удалить ту часть?
                  Сообщение от 7mdney Посмотреть сообщение
                  Нет, не просто разрез а широкий разрез (чтоб емкостной связи не было), а лучше ее сошкрябать вобще!!!
                    Так вот как значит... Ну сейчас займусь))
                      Всё фигня! Нельзя туда подключать! Там присутствует LC звено, наверное согласование с антенной. Соответственно если тупо отрезать антенну, то там не будет 50 ом.
                      Ничего резать не надо, Нужно только отпаять индуктивность. Короче, смотрите фото...
                        Излишне категорично. Оба варианта возможны. Эксперементировал с ТР-721,727, 821 D-125, 140. Ни каких однозначных выводов выявить не удалось. Зависимости- зашумленость, дальность, модель АР и даже две одинаковые конструктивно антенны давали противопожные результаты при разных запитках.
                        Ввиду серьёзных ограничений по расположению и размеру внутрен.антенн врятли удаётся достич её 50 Ом-значит согласовывают. Фильтрация тож необходима- в ви-фи роутерах с ног радиочипа наблюдаются сложные и длинные LC звенья.
                        Итог- если есть возможность то конкретную антенну в конкретных условиях стоит пытать оба варианта подключения.
                        Последний раз редактировалось MOISNEG; 24.03.2015, 07:28.
                          MOISNEG, мой Вам совет - чтоб спорить на равных, изучайте ВЧ схемотехнику! В данном случае, я даже не спорю, я уверен! Вот то ЛЦ звено как раз и согласовывает закорючку/антенну под 50 ом. И п.фильтр там тоже присутствует(вот те площадки/дорожки ниже антенны).
                            Ды чай не спорю. Что есть фильтр и согласование? Ды не.
                            Сомнения в том что конструкторы во чтобы это ни стало пытаются получить 'крючок" 50 Ом-если можно согласовать и не с 50.
                            Отсутствие фильтрации "забьёт" приёмник.
                            В чём спорю то? И, даже, в том что дурак набитый согласен. Знаний не хватает.
                            Предложил на СУД результаты некоторых опытов (впрочем не претендующие на абсолютную чистоту). Позволяющих предположить что конкретная антенна в существующих условиях в купе с фильтрующими и согласующими элементами поведет себя по РАЗНОМУ.
                            А уткнувшись в один вариант разочароваться. В то время как решение, может быть, совсем рядом.
                            И совет по "изучайте ВЧ схемотехнику" дельный, правильный но как у Пушкина-"ЧАЙ НАДО-Б СОМНЕВАТЬСЯ"
                            Последний раз редактировалось MOISNEG; 24.03.2015, 09:23.
                              Ну я так сразу и предлагал...зарубили
