Хорошая работа.
MikroTik hAP lite (RB941-2nD)
Сфоткал, куда подпаивать USB разъем.
Обращаю внимание, что у меня QCA9533, и в этом чипе показанные выводы висят в воздухе (проверял мегаомметром). Т.е., скорее всего, в этом чипе нет USB. С этим чипом идут модификации RB941-2nD-TC (голубенькие в вертикальном корпусе). А вот классическая версия этого роутера идет с чипом QCA9531 и в нем есть USB хост. По распиновке эти чипы, как я понимаю, совместимы. Владельцы классической версии могут попробовать. (Не забудьте сначала сделать RAM апгрейд и прошить mipsbe)
пробую. что-то не выходит.
прошил с горем пополам mipsbe. почему с горем? потому, что без консольного кабеля после прошивки роутер с пустой конфигурацией. пока не подключил консоль и не добавил ip адрес на интерфейс - не смог попасть на него.
в разделе ресурсов физических где PCI, IRQ есть USB. там не появляется USB-флешка.
пакет LTE стоит. не знаю может не все пакеты стоят?
на всякий случай перекинул местами DP и DN.
читаю даташит. на 83й странице написано про GPIO13. может оно у нас не в том режиме?
или подтяжки к + или - нужны?
Сообщение от bsb5068 Посмотреть сообщениепробую. что-то не выходит.
Сам USB mod мне проверить не на чем, поэтому не могу подсказать, нужны ли ему какие-то дополнительные модификации. Да и не актуально это для больших масс, т.к., судя по спекам на сайте, все роутеры без USB, но с чипами QCA9531, они перевели на QCA9533.
возможно и не в широкие массы, но вдруг найдутся желающие. тут китайцы пишут enable usb host GPIO 13 некий sys_led нужно подтянуть 10к на землю.
upd: нашёл этот gpio. идёт на светодиод ближнего к углу LAN'a. на землю без отпайка 4.7кОма, не 10к, но в даташите описано или 10к или ничего (reserved). как он должен работать при 4.7к не ясно....Последний раз редактировалось bsb5068; 16.01.2018, 23:48.
похоже дело в програмщине, а не в аппаратной части.
столкнулся с такой же проблемой на другом микротике.
но там NAND и не понятно как менять конфиг.
а тут SPI. может есть у кого конфиг от роутера на этом чипе, но с работающим USB?
пока что у меня появилась идея запаять другую микросхему с образом от какого-нибудь TP-LINK'a, накатить openwrt и будет понятно работает ли USB аппаратно. ну а потом уже, видимо, копать конфиги микротика....
Сообщение от bsb5068 Посмотреть сообщениепохоже дело в програмщине, а не в аппаратной части.
Вот битовый конфиг для 3 роутеров:
0x00794005 (rb962) - это дампил сам
0x00284001 (rb941) - это тоже дампил сам
0x00800001 (rb2011) - это вытащил из дампа, скачанного где-то из интернета
У меня сохранились записи с тех времен, когда я ковырял бутлоадеры. Думаю, мой кривой английский не станет препятствием. Экспериментируйте. Назначение битов указано предположительно, насколько мне удалось понять код.
Вот 2 условные маски, которые показывают, какие биты проверяются в бутлоадерах. Остальные биты не проверяются в бутлоадерах, но могут проверяться в ядре прошивки. Из ядер я ковырял только то, которое заливается программой netinstall, и там проверялся только 14-й бит (другие биты, возможно, просто не нашел).
Mask for referenced bits of tag21: 0x00080041 (rb862)
Mask for referenced bits of tag21: 0x00408008 (ar9344 fwf)
Вот расписание битов. В скобках указано, на каких из исследуемых моделей бит установлен.
0x00000001 (bit 00) - (all) - disables serial console (all fw)
0x00000004 (bit 02) - (rb962) -
0x00000040 (bit 06) - (none) - (rb962) disables something hw-related (detectHwCaps())
0x00000008 (bit 03) - (none) - configures GPIO_17 as output and sets high level to the pin (ar9344)
0x00004000 (bit 14) - (rb941, rb962) - enables SPI flash as a primary storage (instead of the NAND chip)
0x00008000 (bit 15) - (none) - configures LCD (reversed from ar9344 fw)
0x00010000 (bit 16) - (rb962) -
0x00080000 (bit 19) - (rb941, rb962) - disable BL-initiated GPIO reset flag to the kernel (rb962)
0x00100000 (bit 20) - (rb962) -
0x00200000 (bit 21) - (rb941, rb962) -
0x00400000 (bit 22) - (rb962) - configures GPIO_9 pin as SPI_CS_2 (SPI chip select 2) and GPIO_10 as input (ar9344)
0x00800000 (bit 23) - (rb2011) -
Сообщение от bsb5068 Посмотреть сообщениеможет есть у кого конфиг от роутера на этом чипе, но с работающим USB?
Здесь чип QCA9531 и есть рабочий USB. Отличие от RB941 всего в двух битах.
Простая настройка...
Я (стесняюсь спросить) ...
Вам это надо ? :https://www.lanmart.ru/blogs/nastroy...ma-v-mikrotik/
Если "не то" , то дайте знать..
И я вас к "богу микротиков" направлю :))
Ребята, спасибо, проверю!
надеюсь это или 2й или 16й.
потому, как ограничения же могуть быть и в разделе Soft, и в иных атрибутах:
* ID values for Hardware settings
#define RB_ID_HARD_01 1
#define RB_ID_HARD_02 2
#define RB_ID_BOARD_NAME 5
#define RB_ID_HARD_07 7
#define RB_ID_HARD_12 12
это надо, только сначала нужно сделать чтобы USB заработал, а модем настроить не сложно.
я приболел и пока не могу поменять биты, надеюсь на следующей неделе проверить.
Сообщение от sabian Посмотреть сообщениеЕсть сабж, заменил родную RAM Winbond 32Мб на 64Мб от Hynix (HY5DU121622DTP-D43), но в Resources видны все те же 32Мб. Вопрос: кто-нибудь менял ли ОЗУ в Микротике на бОльший объем и какие успехи? На микротиковском форуме нашел тему о замене в RB750, но все там "шито-крыто" и конкретики никакой, то ли дело в Routerboot то ли еще в чем-то.
Плюс просьба разъяснить ситуацию с конденсаторами возле внутренних антенн, какие нужно убрать для подключения внешних.
Спасибо.
В общем разобрался с антеннами. Отключаем встроенные антенны убрав конденсаторы указанные на фото, и припаиваем центральную жилу коаксиала к соседним, а оплетку на "землю". Вроде все. С антеннами от D-Link на 2dBi уровень сигнала на одинаковом расстоянии - 50dB против 65-70dB (WiFi Analyzer) со встроенными.[ATTACH=CONFIG]22462[/ATTACH]
Ведь если посмотреть на фото коннекторато по расположению массы в стороны, то хвостик контакта (или если сразу паять) будет перед первым кондеем по расположению
Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста где в дампе(ссылка на дамп) от RB941-2nD включить serial port:
[admin@MikroTik] > system routerboard print
routerboard: yes
board-name: hAP lite
model: RB941-2nD
serial-number: A1C309FAA335
firmware-type: qca9531L
factory-firmware: 6.42.1
current-firmware: 6.43.8
upgrade-firmware: 6.43.8
Сообщение от KyCb Посмотреть сообщениеУважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста где в дампе(ссылка на дамп) от RB941-2nD включить serial port:
