получение доступа к лк nanostation2
    вообщем имеется свой собственный nanostation2 с прошивкой 4.0.1, есть какие нибудь методы взлома/получения доступа к лк, ресет не предлагать физически невозможно (стоит на крыше 3 этажного дома) настраивал провайдер лет 5-4 назад, еще забыл указать есть доступ к другим наносам провайдера можно ли через них что то сделать?
    Последний раз редактировалось shabydag; 07.04.2015, 21:43. Причина: добавил
    Самый быстрый способ - считывание флеша и [исправлено после выговора]
    Последний раз редактировалось Torbannen; 10.04.2015, 07:37.
      ни логин ни пароль не известен, для считывания флеша чтобы он было под рукой? как я понимаю
        тогда проще скинуть ресетом если будет под рукой.
          а вот под рукой его нет :(
            Сообщение от shabydag Посмотреть сообщение
            Доступ физический или логины/пароли?
              Сообщение от Torbannen Посмотреть сообщение
              Если так - по аналогии можно попытаться получить доступ без снимания с мачты.
              Вообще здесь получается больше как допрос партизана. Возникает больше вопросов, чем ответов.
              физического доступа нет, логин/пароль неизвестны есть какие нибудь предложения?
                Последний раз редактировалось Torbannen; 10.04.2015, 07:38.
                  Тогда ищите Bruter_1.1, ставьте протокол ssh, указывайте дефолтные логины ubnt (admin) и запускайте брут паролей.
                  Возможно повезет и пароль угадается быстро.
                  Зато на мачту не лазить.
                  спасибо попробую, а можете ссылку на словарь дать если есть конечно
                    Добыча паролей , данных таким способом на форуме запрещены , Вам выговор , тему если не исправите посты закрою!
