Сообщение от azko05
Посмотреть сообщение
Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
Добрый день,
делаю антенну LTE-2600 по https://ypylypenko.livejournal.com/57985.html
Для меня это дело в новинку, поэтому хотел бы задать несколько вопросов.
Насколько понимаю крайне важным узлом является подключение кабеля к фидеру/рефлектору. Для этого применяют либо хорошие разъемы, либо прямое припаивание.
Вот, что пишет уважаемый yurik82:
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеЛучше напрямую впаять кабель, таким образом чтобы без оплетки шли только последние 2 мм, а у основания сама оплетка каким-либо образом крепилась/паялась к рефлектору (можно предварительно напаять колечко из провода. Для механического крепления можно сзади трубку-фитинг прикрутить или припаять чтобы поддерживала кабель на 1-2 см
возникла идея использовать резьбовую заклепку в месте прохода через рефлектор (на картинке зеленый цилиндрик).
Вот так они выглядят в разрезе после установки специнструментом (если кто не знает):
1. Я предполагаю, что заклепка М4 может быть использована для установки кабеля, примерно как это делается в F-коннекторах - после снятия внешней изоляции, загнув назад волоски оплетки/экрана, можно все вкрутить в резьбу, тем самым получив контакт между рефлектором и экраном.
В крайнем случае можно дополнительно обмотать это место медной фольгой для более плотной посадки...
Интересует мнение профессионалов - нет ли ошибки в этом плане?
2. Также хотел уточнить, можно ли для припайки фидера в активном диске сделать отверстие и паять снаружи (перед установкой следующих дисков), иначе, если я вкручу кабель в рефлектор, то подлезть паяльником между дисками уже не получится...
3. Последний вопрос по поводу дистанцеров - нашел что материал дистанцеров не столь важен - может быть трубочка и алюминиевая и стальная, но можно ли использовать пластик? Мне на 3д-принтере было бы крайне удобно распечатать трубки точной длины. Но это будет изолятор - будет ли антенна работать?
Добавлю, планирую использовать кабель RG-58, 3 метра вроде должно хватить (не буду делать мачту - прикреплю к стене - благо базовая вышка не очень далеко), рутер имеет MIMO поэтому будет 2 кабеля по 3м...
Заранее благодарен за ответы/советы.
1)Вот нарисовали бы подробнее свой план... А то не очень понятна реализация...
2)Да, можно. По другому почти не реально! :)
3) Если в проекте проставки металл, значит делать только из металла! Не важно, какой металл, сталь, или алюмишка, медь... Главное, что бы был сочетаемый (гальван.пара) с материалом дисков(патчей).Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
https://www.radiolab.ru/ru/3/1106648...1106833693.php
Такие разъемы идеально подходят для расчетов Юрия. Высоту над рефлектором всегда можно выставить подкладыванием шайб с внутренней фланца разъема. Разъемы есть и на Али и в чип и дипе, медведе и прочих спец магазинах.
запаивание лучше с точки зрения голого пина разъема, не более того, но если применять кабель с пористым диэлектриком придется все очень хорошо герметизировать от влаги. И посмотрите банки из полипропилена диаметром чуть меньше чем диаметр рефлектора, их можно нанизать на шпильку для закрытия первых 3-4 дисков от снега/влаги. И герметиком к рефлектору. Если дно банки будет находиться от дисков на расстояние 1-2 см от дисков на расчеты эта банка практически не влияет.
Спейсеры делайте из алюминиевой трубки нужного диаметра. обычным труборезом за 200₽ и доведите размер на наждаке, точности 0.1 мм более чем достаточно. У Юрия есть расчеты, где он находил лучший КСВ изменяя длину спейсеров на пару мм на замедляющей структуре. Очень важно выдержать первых 3 -4 размера (считая от рефлектора) трубки достаточно точно.
- 2 нравится
Друзья, спасибо за столь быстрые ответы! Я буду на работе в понедельник и попробую способ с заклепкой для крепления кабеля - отпишусь по результату.
Тот разъем, что посоветовал уважаемый MrNemo, приобрести не могу, но заказал что-то подобное на алишке (https://aliexpress.ru/item/328015092...id=64190897600).
Сообщение от karpena Посмотреть сообщениеТот разъем, что посоветовал уважаемый MrNemo, приобрести не могу, но заказал что-то подобное на алишке (https://aliexpress.ru/item/328015092...id=64190897600).
30,50 руб. 5%СКИДКА | Разъем SMA female jack гайка переборка ручка паяльная Панель Крепление прямой https://a.aliexpress.com/_DDjmaNp
396,54 руб. 6%СКИДКА | 10 шт. RF адаптер разъем SMA Гнездовой разъем крепление панели с гайкой переборочной ручкой пайка
https://a.aliexpress.com/_DkSSExz
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеТакие разъёмы нельзя использовать в данной конструкции!
С чем это связано? Эти разъемы дают лучшее согласование антенны. Введи в модель цилиндр выше экрана и сам посмотри.
Спасибо, заказал такие разъемы также (но сперва планирую запаять напрямую, пропустив через заклепку). Скажите а то, что в кабеле RG-58 центральный провод многожильный - это норма? Или бывают монолитные для такого типа кабеля? Начал разделывать и немного удивился - как-то привык к стандартным ТВ-антенным кабелям... Теперь надо на многожильный напаивать специальный кончик для установки в коннектор (в наборе коннектора был) - микроскопическая работа скажу я вам...
