Куда припаять внешнюю антенну D-link DSL-2650U
    Уважаемые самоделкины. Кто знает помогите.
    1-Куда припаять вторую внешнюю антенну D-link DSL-2650U ?
    2-Можно или нет использовать для этого кабель 50ом. rg-58u ?
    Если можно по подробней , заранее спасибо!
    а разве серенький кабель не на внешнюю антенну идёт?
      Серый кабель это первая антена , нужно сделать вторую . В вопросе все сказано .
        Ну там же всё очевидно!
        Обвёл жёлтым кружочком. Паять по образу и подобию, как серый.
        Можно использовать РГ-58, но ток хорошо закрепите, чтоб не порвал дорожки.
          Так как вы говорите уже делал , нечего не отпаял и не замкнул . Не работает , почему и подумал мож что то отпаять надо?
          Или проблема в разъемах , за неимением высокочастотных использовал ф и бочонок .
ID:	219517 Нажмите на изображение для увеличения.
            а с чего ей заработать, если он походу программно одну использует?
              Видел такие же заводские D-link DSL-2650U c1 с двумя антеннами .
                Сообщение от PiratSilver Посмотреть сообщение
                там в прошивке программно задействованы 2 антенны. ищите дамп с 2-ух антенника..
                или openwrt
                  MOISNEG, Вы хотите сказать, что вторая антенна определённо подключается в другое место?! Ну ну...
                    Ну ну...
                    Ну, например, к ножке-чай ЭФФЕКТ тот-же!
                    (Даёшь по антенне к каждой ножке!)
                      Гы гы гы! Смешно!
                      Вот перепрошьёт и пусть паяет к НОЖКЕ, как Вы сказали!:to_becom:
                        как Вы сказали? перепрошьёт?
                        Чай усилитель-комутатер у12 (обвес) определяет режим - непреодалимо!
                          ПДФ есть на него? Давай глянем чё там
                            Усилитель работает на две антенны! Внимательно изучать ПДФ, а потом спорить.
                            Как выше люди сказали, отключено програмно по всей видимости...
                              свитч на 2 антенны причем любую кидает как на прием так и на передачу.. управляет выбором антенны проц через ножки С1 С2 С3 С4. И 100% что вторая урезанна программно, так как смысл выходной усилок-свич кидать на голый выход? как известно чревато вылетом усилка... так же не вижу смысла использования второй антенны.. так как RF-модуль один (не MIMO), и свитч коммутирует одну антенну то на прием то на передачу..
                              то что ТС видел такой 2-ух антенник, означает 2 варианта:
                              там либо свитч не стоит и одна антенна на прием другая на передачу,
                              либо там другой RF-модуль (MIMO)
