Куда припаять внешнюю антенну D-link DSL-2650U
    Скорей управляет радиочип а не проц. (если не интегрирован)
    Так-же выбор режима возможен и обвесом - в данном случае более вероятно так как режим ант0 онли постоянно.
    А основное предназначение у12 амплифер ТХ
      если свич как на картинке выше то перемычками ноги с1-с4
      Дима
        но в этом нет смысла. зачем разносить прием с передачей на 2 антенны
        Дима
          если есть фотка без серого коаксиала можно точнее угадать, скорее всего эти пины висят на гпио, и ими рулит проц, можно обрезать и перемычками сконфигурить, вопрос нафига
          Дима
            Антенные свичи тактируются радиочипом смотрел д-140.
            В коком девайсе с бродкомом гпио рулит ант. свичем?
            Последний раз редактировалось MOISNEG; 22.04.2015, 20:36.
              Мля, вы внимательно смотрели даташит в 14м посте?! Это не просто свитч! Это и усилитель, и МШУ, и детектор мощности, и свитч в одном флаконе с поддержкой "диверсити"! Об этом написано в самом начале даташита.
              The SE2603L is a complete 802.11bgn WLAN RF
              front-end module providing all the functionality of the
              power amplifier, power detector, diversity switch and
              50 ohm matching on all RF ports in an ultra compact
              form factor.
                Олег, ты прав, но сам комутатор, именно комутатор 4 пинами рулится, остальное с проца. там можно задать 1+1 1+0 1|1
                и оно пофиг ведь радио тракт по факту одноканальный: 1 прием и 1 передача.
                Дима
                  form factor.
                  И што?
                  "диверсити" Эт прекрасно, но,што делает анализ дельты и последующую комбинацию уровней на пины с1-с4? ГПИО бродкома? Если осторожно,то - НУ НИКАК!
                    поправлюсь под процем имел ввиду радиочип - радиопроц..,
                    в данном случае выбор антенны не обвесом так как все входы С1-С4 идут в броадком радиочип (радиопроц) на программируемые ножки GPIO.. видно по дорожкам.
                      [QUOTE=Petnarik;123440]в С1-С4 идут в броадком радиочип (радиопроц) на программируемые ножки GPIO.. видно по дорожкам.[QUOTE]
                      А чё смотрел распиновку бродкома?
                      [QUOTE=Petnarik;123440]в данном случае выбор антенны не обвесом [QUOTE]
                      Не фак т. А ежели забирает уровень с питающей ноги, R151
                      ограничитель по току а С200 отфильтровывающий помехи в питалово
