Длина провода для NanoStation Loco M2
    Имеется три NanoStation Loco M2, две из которых станции и одна точка доступа, проблем с сигналом ни каких нет, прямая видимость, скорость хорошая, пинг стабильный. Проблема в следующем, в админке второй антенны работающей в режиме станции скорость только 10 мегабит (LAN0 10Mbps-Full).
    Когда настраивал первую станцию, решил оставить запас провода, метров пять, захожу в админку и вижу скорость 10 мегабит, отрезал этот запас, скорость стала, как положено 100 мегабит (всего длина примерно 12 метров). Проблема в следующем, на второй станции запаса провода уже нет и резать нечего, подскажите, как решить этот вопрос. Где, так сказать «узкое место» от блока питания к сетевой карте компьютера или от блока до антенны?
    Грешу на длину провода соединяющий POE блок питания и антенну. Кабель вроде качественный экранированный FTP, обжат хорошо. Других вариантов не вижу, так как скорость между антеннами великолепная TX/RX Rate: 240 Mbps/270 Mbps.
    До 150 метров без проблем поднимается на 100 мбит. Проверено сто раз.
    Проверяйте разъёмы и кабель.
    RK3DDK :)
      Ну и супрессоры надо бы проверить.
      ЗыСы: И проверьте на отрезанном линке потери при 100Мб.
      Последний раз редактировалось Yuraner; 28.04.2015, 17:35.
        Возможно еще ваша коралька как трансформатор сработала .
          Что значит коралька как трансформатор сработала???
            У Вас провод запас как был ? Свернут в коральку или свободно болтался ?
              Запас просто раскидан был по крыше (плоская крыша на доме)
                Сообщение от Andrew_x64 Посмотреть сообщение
                У него-же эфтипи!
                  Посоветуйте хоть в какую сторону копать, может сделать провод короче от блока питания к антеннене, а от сетевухи к блоку длинее... Ну вообще конечно фигня получается, если человек пишет что до 150 метров спокойно, получается еще и 220 тянуть надо к блоку питания локи, как-то не правильно.
                    У вас брат похоже был в точке , либо обжали "коряво" , а когда отрезали этот кусок то после переобжали снова и получилось что у Вас совпало так .
                      Проблема в кабеле или в раьзъёмах. Попробуйте кабель другой марки с другими разъёмами.
                      RK3DDK :)
                        У меня что в коральке (видимо бухте) что без неё все одно...уйственно. Так что ваша морская животина не причем. :haha:
                          Завтро буду пробовать переобжимать, видимо в этом беда, хотя странно получается, когда я обжимаю первый конектор и вставляю в антенну то с ним в нормально, а когда обжимаю в доме то идут косяки и 10 мегабит... и так в двух разных домах с двумя разными антеннами. Не понятно. И еще вопрос оьжимать же надо напрямую не кроссовером, так?
                            прямо. Может обжимка уже под износилась , может разъемы х..ня
