Имеется три NanoStation Loco M2, две из которых станции и одна точка доступа, проблем с сигналом ни каких нет, прямая видимость, скорость хорошая, пинг стабильный. Проблема в следующем, в админке второй антенны работающей в режиме станции скорость только 10 мегабит (LAN0 10Mbps-Full).
Когда настраивал первую станцию, решил оставить запас провода, метров пять, захожу в админку и вижу скорость 10 мегабит, отрезал этот запас, скорость стала, как положено 100 мегабит (всего длина примерно 12 метров). Проблема в следующем, на второй станции запаса провода уже нет и резать нечего, подскажите, как решить этот вопрос. Где, так сказать «узкое место» от блока питания к сетевой карте компьютера или от блока до антенны?
Грешу на длину провода соединяющий POE блок питания и антенну. Кабель вроде качественный экранированный FTP, обжат хорошо. Других вариантов не вижу, так как скорость между антеннами великолепная TX/RX Rate: 240 Mbps/270 Mbps.
