Кольцо с блока питаня показало найлутчие результаты и очень хорошое КПД схемы.
PoE (очередная идея)
Сообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщениеНа кольцо наматывали или используете с той намоткой которая есть на нем?
Сообщение от Andree Посмотреть сообщениеБывают, но 12 можно и напрямую подавать, бо там внутри девайса уже есть импульсник. Зачем ставить ишо один?
Или собран на SMD элементах (рассеиваемая мощность гораздо меньше, чем на DIP).
Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеЭтот импульсник зачастую просто отсутствует.
Давайте посмотрим куда катится техника, хотябы на материнские платы, вы там видите много алюминия на комутаторах? Если в мокрухе комутатор хороший полевик с низким сопротивлением канала, то никакое охлаждение эй не нужно. Например в g700 и DAP1522 DC'шные мокрухи ваще не греются, даташитов на них я так и не нашел.
что такое "термоудар" это начало работы любой полупроводниковой структуры, для компенсации термоударов используют многочисленные ухишрения, основное это уменьшение линейных размеров(габаритов) активных элементов, и уменьшение длины токоведущих(термопроводов коими являются выводы) из разнородных материалов, серия микросхем в корпусе дип, устанавливается на плату с воздушным зазором между корпусом, и платой, тем лишаясь дополнительного теплоотвода, SMD перед тем как идти на пайку, при установке клеится автоматом на плату, как правило под микросхемой находится "полигон" это слой меди, который может быть соединён с другими слоями пистонами, в результате этого теплопроводность платы возрастает в разы, а благодоря маленькой длине ножек микросхемы, и тому что она прижата к плате, уменьшается тепловое сопротивление, а чем меньше тепловое сопротивление, тем меньше тепловой удар(та и к тому же и плата от нагрева начинает немного расширятся,тем самым уменьшая ешё и механическую остаточную нагрузку), и тем выше надёжность, в последнее время нижняя часть подложки кристалла вобще паяется на плату, а о повышении надёжности SMD неактивных элементов я умолчу, так как нет механических соединений тоководов
Сообщение от scart3 Посмотреть сообщениеВремя покажет.
На первой можно питать и постоянкой и переменкой.
На второй - место под DIP8. Я в таких случаях перепаивал микросхему и, если не было моста, то брал и ставил, чтобы народ, который ставил свичи и тд не ошибся с питанием.
