Переделка в AirRouter
    Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
    741-743 лучше шить в аирроутер, что-бы не "дрюкатся" с потрами, ну а дальше решить, если одна антенна,- еепром от аиргрид, или править еепром аирроутера на одну антенну.
    кто-то делал уже такое? по каким адресам он правится кто-то знает?
    Последний раз редактировалось Petnarik; 12.05.2015, 09:51.
    Сообщение от Petnarik Посмотреть сообщение
    Ответы уже были на форуме. Рекомендую к прочтению,-
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10025
    Судя по анализу дампа изначально было 1-1 SISO.
    Оригинальный еепром аирроутера как раз таки 3\1. У Вас уже моя(могу проверить точно) модификация.
      поэксперементировал с 2-умя дампами.. так и есть в первом работает только пипетка, во втором включается еще и вторая на прием..[/QUOTE]Как это отражается на работе,в чём?
      Попробовать -бы во втором варианте отрезать вторую приёмную
        Сообщение от MOISNEG
        с двумя пипетками практически ни в чем)) просто выкручивал на tx/rx антенну в ориг дампе, на клиенте сигнал падал, на роутере нет (ловил через вторую), а на редактированном дампе и на роутере сигнал падал, вторая соответственно не работала.. хочу попробовать только вместо Rx поставить пипетку, для приема под носом, а на rx/tx какойто биквадрат направленный на самого дальнего клиента (метров 300-400) тогда походу интересней будет, клиентов под носом пипеткой ловить будет, дальнего биквадратом..
        если походу вторую отрезать а еще лучше вход заглушить на землю, то он должен включиться только на rx/tx антенну
          То есть сам увидит КЗ на землю?
          А если без КЗ отрезать?
            А если без КЗ?
            по идее он выбирает вход на котором сигнал лучше..само кз никак он не увидит, он увидит что на нем сигнала нет.. и чтоб второй там ничего не подлавливал лучше закоротить..
              Выбирая лучший не игнорирует другой-складывает.
              Если ант. направленная но не мiмо отключать програмно или КЗ?
              Если mimо то....
                Сообщение от Алексей
                от аирроутера , Толя присылал , в 841 вроде как
                Вроде как такого ищё не удавалось.! (Главное - Зачем?)
                841v5-NSM2
                841v7-NSLocoM2
                841v8-на ar9341
                А вообще да, как начиналась тема и чем заканчивается. А вообще получилось неплохое обсуждение работы чипа 9285, только отдельную тему для него. Рание уже ... тоже обсуждалось в одной из тем 741\701 и одной внешней антенны.
                  841v5-NSM2
                  841v7-NSLocoM2
                  841v8-на ar9341
                  Поучительно!
                  Последний раз редактировалось MOISNEG; 17.05.2015, 19:03.
                    Главное для чего ?
                      Главное для чего ?
                      Зачем?
                        А кто его знает , так поиграться
