Панель 2500-2700 MIMO
    Сообщение от Aleks07111971;
    Думаю нет, ходить кругами уже времени нет, буду искатть "золотую середину".)))
    Да антенну. Вы довели до конца антенну, нашли золотую середину? чем дело кончилось кроме первых макетов?
    Последний раз редактировалось starik0; 18.11.2016, 14:44.
      После сборки я понял, что в данном виде антенна не технологична, сборка занимает много времени, ну вобщем проверена только схема.
      Патчи надо сводить, разьем ставить сма с двумя болтами, крепить его на гайки торчащие над рефлектором.
      Такое изменение геометрии влечет за собой полностью новый проэкт, на который пока времени нет.
        Патчи сводить, это относится к технологии или к параметрам, с терминологией у меня слабо. Но в принципе, если единичное изготовление, к примеру СМА припаять с другой стороны, патчи соединить линиями связи из провлоки. возможно повторение или надо делать дополнительные расчеты.
        Еще. Вы работали с Ютой, не могу найти ответ. Подсоединил к антенне мимо, решил проверить, что получится если один вывод отсоединить, с одним первым выводом работает что с горизонтальный, что вертикальной поляризацией. А вот куда бы не подсоединял один второй вывод антенны, связи нет интернет не определяется, то ли так и должно быть то ли спалил что нибудь в Юте при пайки кабелей?
        Буду весьма признателен за ответ.
          Проволока-другая антенна.
          Один тракт у модема приемо-передающий, а другой только на прием
            Вот спасибо, а то червяк замучил. С проволокой тоже понял.
              Перетянул размеры на WIFI диапазон. Антенна на подложке ФАФ-4Д. Плата на опорных стойках из пластика висит над металлической поверхностью. Усиление до 15.3 дби. Во вложении файл для Electronics Desktop
                Сообщение от UA1CFM Посмотреть сообщение
                Графики зависимости усиления от частоты по обоим портам добавь пожалуйста?
                Вопрос снят, не увидел сначала.
                  Скрин последний
                    Скрин последний
                    Извиняюсь, ступил.
                    Где гайки и болтики крепления разъёмов?)))
                      В районе разъема крепеж не гайкой, а за счет резьбы нарезанной в листе дюрали толщиной 2 мм
                        Под патчами тоже опорные втулки в виде цилиндра 10 мм диаметром с отверстием 3 мм под болт тройку. Верхний патч тоже висит на цилиндре
                          Это лишний гемор при сборке.
                          Ну и столько стоек нафиг не надо, хватило бы и четырех, под патчами.
                          Стоики рекомендовал бы использовать такие
                          https://www.chipdip.ru/catalog-show/...upports?page=2
                          Есть любые по высите и типу (с внутренней резьбой, с внешней). Шестигранник d6mm.
                          Купить можно и на Али, и у нас в радио магазинах.
                            втулок много чтобы стабильный зазор был по всей площади платы - критично. втулки 3 мм не подходят, нужны 2.8. при 3 мм антенна по пругому строится.
                              Интересно, какую цель преследует использование ФАФ-4Д для данной антенны?
                                вот более читабельные графики на повышенной точности просчёта
