FA20 для 4G
    FA20 для 4G
    Есть дубовая, отлично работающая на wi fi антенна fa20. Полагаю, что для 4г надо взять две одинаковые антенны, повернуть их отн друг друга в плоскости на 90*, подключить к свистку и наступит всеобщее счастье.
    Если Jomy пересчитает ее на соответствующие частоты, то отдам на резку
    Так что ... это удобно ... ??
      Сообщение от 57е Посмотреть сообщение
      Не пересчитает, полосы пропускания по ксв не хватит, на вифи надо 50 мгц, на 4Г 2500-2700мгц.
        Не так. Просто fa20 на частоту 4г. Ничего не надо накладывать друг на друга. Просто 2 отдельные антенны в одной плоскости повернуть на 90*.
        Я смогу проверить только на мегафоне самарском
        LTE B7 ?(от абонента) 2500-2570 МГц ?(к абоненту) 2620-2690 МГц
        Значит средняя 2,6 ггц
        Или лучше на прием настроить?
        Последний раз редактировалось 57е; 01.06.2015, 12:41.
          Так может ... !!!
            Jomy, сделай, пожалуйста, так, чтобы горбы характеристик встали точно на 2, 6 ггц и давай размеры
              Хорошо бы, конечно, оптимизировать, поиграть полосками
                jomy, никак?
                  jomy, никак?
                  К сожалению, чтобы увидеть, если у меня есть время, чтобы сегодня ...!!!
                    Не-не, я не тороплю. Просто подумал, что может забыл )
                      57e .. так что вы не хотели ...?
                        Jomy, а где здесь вторая полярность? Патчи запитаны симмертично. А ТС просил повернуть половину на 90 градусов. Игорь Панченко, я не прав?
                            Все равно не понял где вторая поляризация. Можешь сделать тест : port1 - 50 Ohm, port2 - none. И наоборот. Please?!
