KY928 (Интернет розетка)
    KY928,- обозвал я ее интернет розеткой.:derisive:
    Есть разные модификации с питанием 220в или с ПОЕ по кабелю. Китай продаваны так не признались что у неё за сердце(проц), гугл тоже не подсказал, были только фото, даже нормального хардваре описалова не было. :search:
    Очень хотелось что-бы камушек был из атерос подобных ... но увы.
    начинка оказалась такова
    CPU RT5350F
    RAM size 32 MiB
    Flash size 4 MiB
    Wireless RT5350F
    USB 2.0
    Блок питания "порадовал" :shok :, качество сморите на фото. Но все-же лучше чем не допаяно.
    Пошивка ... как для домохозяйки сойдет. Китайцы пишут ток на юсб 2A можно использовать как зарядку, но как оказалось не только. Втыкаем флешку .... есть самба сервер ...
    бут лог ,-
    Код:
    U-Boot 1.1.7 (Dec 13 2011 - 13:49:42)
    Board: Ralink APSoC DRAM:  32 MB
    relocate_code Pointer at: 81fb4000
    spi_wait_nsec: 42
    spi device id: c2 20 16 c2 20 (2016c220)
    find flash: MX25L3205D
    raspi_read: from:30000 len:1000
    .*** Warning - bad CRC, using default environment
    Ralink UBoot Version: 3.6.0.0
    ASIC 5350_MP (Port5<->None)
    DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping
    DRAM_TYPE: SDRAM
    DRAM_SIZE: 256 Mbits
    DRAM_WIDTH: 16 bits
    DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits
    TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes
    Flash component: SPI Flash
    Date:Dec 13 2011  Time:13:49:42
    icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
    dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
     ##### The CPU freq = 360 MHZ ####
     estimate memory size =32 Mbytes
    raspi_read: from:40028 len:6
    raspi_read: from:0 len:30004
    ....*************Is_update = 0 plat = 1**************
    Please choose the operation:
       1: Load system code to SDRAM via TFTP.
       2: Load system code then write to Flash via TFTP.
       3: Boot system code via Flash (default).
       4: Entr boot command line interface.
       7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
       9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
    You choosed 3
        0
    3: System Boot system code via Flash.
    ## Booting image at bc050000 ...
    raspi_read: from:50000 len:40
    .   Image Name:   Linux Kernel Image
       Created:      2014-12-16  20:04:23 UTC
       Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
       Data Size:    3817301 Bytes =  3.6 MB
       Load Address: 80000000
       Entry Point:  8032a000
    raspi_read: from:50040 len:3a3f55
    ...........................................................   Verifying Checksum ... OK
       Uncompressing Kernel Image ... OK
    No initrd
    ## Transferring control to Linux (at address 8032a000) ...
    ## Giving linux memsize in MB, 32
    Starting kernel ...
    LINUX started...
     THIS IS ASIC
    init started: BusyBox v1.12.1 (2014-12-17 03:55:46 CST)
    starting pid 615, tty '': '/etc_ro/rcS'
    Welcome to
         _______  _______  ___     __  ____   _  _   ___
        |  ___  \|   __  ||   |   |__||    \ | || | /  /
        | |___| ||  |__| ||   |__  __ |     \| || |/  /
        |   _   /|   _   ||      ||  || |\     ||     \
        |__| \__\|__| |__||______||__||_| \____||_|\___\
                         =System Architecture Department=
    internet.sh
    The PBC button is pressed but WPS is disabled now.
    Password for 'admin' changed
    rmmod: ralink_wdt: No such file or directory
    rmmod: cls: No such file or directory
    rmmod: hw_nat: No such file or directory
    rmmod: raeth: No such file or directory
    insmod: bridge.ko: module not found
    insmod: mii.ko: module not found
    insmod: raeth.ko: module not found
    mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: Device or resource busy
    can't open /dev/ttyS1: No such file or directory
    ##### disable 1st wireless interface #####
    rmmod: rt2860v2_ap_net: No such file or directory
    rmmod: rt2860v2_ap: No such file or directory
    rmmod: rt2860v2_ap_util: No such file or directory
    insmod: rt2860v2_ap_util.ko: module not found
    insmod: rt2860v2_ap.ko: module not found
    insmod: rt2860v2_ap_net.ko: module not found
    ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
    brctl: bridge br0: No such device or address
    vconfig: ioctl error for rem: Invalid argument
    rmmod: 8021q: No such file or directory
    insmod: 8021q.ko: module not found
    process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 781) exited. Scheduling for restart.
    ##### config Ralink ESW vlan partition (LLLLW) #####
    switch reg write offset=14, value=405555
    switch reg write offset=50, value=2001
    switch reg write offset=98, value=7f3f
    switch reg write offset=e4, value=3f
    switch reg write offset=40, value=1001
    switch reg write offset=44, value=1001
    switch reg write offset=48, value=1002
    switch reg write offset=70, value=ffff506f
    udhcpc (v1.12.1) started
    process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 899) exited. Scheduling for restart.
    ifconfig: ioctl 0x8914 failed: Cannot assign requested address
    process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 1011) exited. Scheduling for restart.
    process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 1113) exited. Scheduling for restart.
    killall: udhcpd: no process killed
    Set: phy[0].reg[0] = 3900
    Set: phy[1].reg[0] = 3900
    Set: phy[2].reg[0] = 3900
    Set: phy[3].reg[0] = 3900
    process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 1213) exited. Scheduling for restart.
    process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 1335) exited. Scheduling for restart.
    Set: phy[0].reg[0] = 3100
    Set: phy[1].reg[0] = 3100
    Set: phy[2].reg[0] = 3100
    Set: phy[3].reg[0] = 3100
    process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 1348) exited. Scheduling for restart.
    ra0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:38:00:25:A0
    0
    process '/sbin/getty 57600 ttyS1' (pid 1455) ex/bin/apachectl start: httpd started
    killall rt2860apd 1>/dev/null 2>&1
    iptables -F -t filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -D FORWARD -j macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -F macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -D FORWARD -j web_filter  1>/dev/null 2>&1
    iptables -F web_filter  1>/dev/null 2>&1
    iptables -D FORWARD -j malicious_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -F malicious_filter  1>/dev/null 2>&1
    iptables -D INPUT -j malicious_input_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -F malicious_input_filter  1>/dev/null 2>&1
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -t filter -N web_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -N macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -N malicious_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -N synflood_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -N malicious_input_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -N synflood_input_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -A FORWARD -j web_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -A FORWARD -j macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -A FORWARD -j malicious_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -A malicious_filter -p tcp --syn -j synflood_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -A INPUT -j malicious_input_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -A malicious_input_filter -p tcp --syn -j synflood_input_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 1>/dev/null 2>&1
    iptables -A malicious_input_filter -i eth2.2 -p tcp --dport 80 -j DROP
    iptables -t nat -D PREROUTING -j port_forward 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t nat -F port_forward  1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -X port_forward  1>/dev/null 2>&1
    iptables -t nat -D PREROUTING -j DMZ 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t nat -F DMZ 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -X DMZ  1>/dev/null 2>&1
    cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_udp_timeout > /var/.udpbackup
    echo 0 > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_udp_timeout
    cat /var/.udpbackup > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_udp_timeout; rm -f /var/.udpbackup
    cat /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_established > /var/.tcpbackup
    echo 0 > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_established
    cat /var/.tcpbackup > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_established; rm -f /var/.tcpbackup
    iptables -t nat -N port_forward 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -I PREROUTING 1 -j port_forward 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t nat -N DMZ 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -I PREROUTING 2 -j DMZ 1>/dev/null 2>&1
    vpn-passthru.sh
    WirelessRouter login: killall -q ntp
    killall -q ddns.sh
    ntp.sh &
    ddns.sh &
    kill -9 `cat /var/run/wscd.pid.ra0`
    cat: can't open '/var/run/wscd.pid.ra0': No such file or directory
    kill: you need to specify whom to kill
    iwpriv ra0 set WscConfMode=0 1>/dev/null 2>&1
    route delete 239.255.255.250 1>/dev/null 2>&1
    killall -q klogd
    killall -q syslogd
    syslogd -C8 1>/dev/null 2>&1
    klogd 1>/dev/null 2>&1
    killall -q zebra
    killall -q ripd
    webs: Listening for HTTP requests at address 192.168.11.1
    WirelessRouter login: admin
    Password:
    BusyBox v1.12.1 (2014-12-17 03:55:46 CST) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    скриншоты web
      Дык и что в этой теме модернизировать ? Может в Курилку ?
        на самом деле хорошая штука, только моя розетка с фейковым юсб, только для зарядки
        и есть эзернет порт и телефонный порт питаться может от пое48, для гостиниц и котеджей самое оно.
        Дима
          Ну может кому и нечего модернизировать.
          А вообще ... например ПОЕ по витой паре доделать ... и другие альтернативные прошивки...
          З.Ы. Да не вопрос. Переноси в курилку ... там она и дотлеет
            а у меня с пое, и еще телефонный порт расшит, значит будем врт на неё делать, и юсб только для заряда
            кароче в аське спишемся потом.
            Дима
