Антенна Quados
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеjomy а размерчики пожалуйста, и ещё можно её пересчитать для GSM 900Последний раз редактировалось jomy; 18.06.2015, 15:19.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеjomy если добавить ещё 2 -3 квадрата размеры изменятся??Последний раз редактировалось jomy; 19.06.2015, 21:59.
VBM : за излишнее цитирование, а так же за кривую расстановку в своих постах картинок - предупреждение !!
Тут сторона квадрата 37 мм, хотя частота ниже.
Согласно расчетам на http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...antenny-quados , получается для 2045 мГц сторона квадрата 47 мм. Большее доверие вызывает размер 37 мм, поскольку длина волны/4= 36.6 мм. Так все же, почему такие разные цифры?
Сообщение от Helg Посмотреть сообщениеFrom the default antenna in the 2.4 MHz side of the square = 40 mm.
Here square side 37 mm, although the frequency is lower.
According to calculations on http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...antenny-quados turns out to 2045 MHz square side 47 mm. More trust is size 37 mm, because the wavelength/4= 36.6 mm. So, why such different numbers?
It's written, it's well written ... !!!
Не могу понять что Вы хотите добиться от узкополосной секторной антенны с горизонтальной поляризацией? Она с трудом работает в полосе 40 мГц(проверено в железе), она актуальна была в стандарте G , на основе этой антенны была сделана антенна с круговой диаграммой(тема есть на форуме) - дальше экспериментальных образцов не пошло.
