ns m2 и grid hp2g16 дальний линк
    заметил такую весчь. в длинном линке,
    линк nsm2(ap)-grid(st) по уровню сигнала и quality airmax гораздо хуже чем
    линк nsm2(ap)-nsm2(st) либо вообще отсутствует, когда в схеме нсм2-нсм2 хоть как-то заводился
    это фича? или кривизна рук в плане юстировки или такое реально может быть? мощность передатчиков одинакова. коэф усиления у грида 16 против 11 у наноса.... развертка понятно разная и на гриде юстировку проводили тщательней.... подключение временное, но надо как-то его завести.
    на самом деле уже было попытки 3 наверное в разных условиях использовать грид в качестве станции(и в старой версии в пухлой коробке и в новой версии в тонкой коробке. и там и там прошива 5.5.6 использовалась) при наносе в качестве сектора. грид долго юстировался и менялась поляризация, но так ничего внятного не получали и ставили нсм2 в качестве станции.
    есть какой-то секрет? ) или схема с гридами хорошо работает только грид-грид? или рокет с секторной антеной+грид?
    никак не могу понять. гриды брали специально для сложных условий в качестве станций.
    Сообщение от Kirk_ Посмотреть сообщение
    В 5-ке грид 27 скрещивали с нанобимом 300-м. Все работает на линке длинной 8 км! Правда скорость около 80 мегабит в дуплексе. Так как работаем в вертикальной поляризации!
