Билайн, что творит!
    Ну, не знаю, не уверен..
    Вот же смотри сам два документа и по тени от неё впечатляет:
    Может быть я перепутал вышки. На Кременское я давно забил. Модернизация в 15ом, надо проверить. Я лестницу еще не убрал, завтра покручу.
      Чудит инет. вчера пожаловался оператору сказали ограничений на данном номере нет, и они мол что то с номером сделали,перезагружай и пользуйся. после этого сайты перестали открываться вовсе,тест показывал по прежнему нулевой аплоад. с 24:00 как обычно пошел стабильный инет, смотрел показания в 2 и 3 ночи. Что интересно сигнал был как днем -86 -89 но ec/lo прыгало от минус 5 до минус 3 против -11 днем. А HiLink обычно пишущий в характеристиках
      Макс. скорость загрузки/передачи: <=15 Мбит/с / <=5 Мбит/с
      начал показывать
      Макс. скорость загрузки/передачи: <=17.9 Мбит/с / <=5 Мбит/с
      утром данные -78 -90 ec/lo -11
      загрузка на уровне 5 mbps аплоад около 1mbps
      вот интересно что же это днем так шумит. и попадает мне в тарелку))
        Как я понял он не только у меня лежит
        Не знаю что там у тебя лежит но, на всякий случай, сочувствую.
        Вот линк. Я просто не выкладываю по причине отсутствия точных данных БС. Трасса зелёная.
        Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	_кремен.PNG Просмотров:	0 Размер:	88.0 Кб ID:	320386
          я в тебе не сомневался! без высот и леса просто идеальная трасса .
          карту подгрузи в оффлайновую версию.
            Опять ты муку поднимаешь пуками.
            terrain loss Красные места видишь? Это потери от рельефа.
              10-ти метровую вышку я себе не буду ставить не за какие Мегабиты, уверен что антенны LTE не висят на высоте 72 метра. Подставь 7 м и 50 м, получишь - Link obstructed.
              Зато, у меня все лучше :)
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 27.01.2020, 10:56.
                Сообщение от weafox Посмотреть сообщение
                Чудит инет.
                Возможно там крупное предприятие, или рынок, и днем там куча народа, которая съедает трафик.
                  Угадайте, кто из операторов вместо того, чтобы поставить свою нормальную вышку - повесил свои передатчики ниже остальных, в том числе и ниже окружающих елок. Правильно, Билайн.
                    нее ниче кроме степи и поселков. они видно и съедают. вышка то от меня в 26км
                      перед домом пустует большая спутниковая 1.8 м. находится на высоте посредине от офсетки и земли,где то 2.5 метра по центру тарелки от почвы,но ее не наклонишь нужно удлинить переваривать штанги,а не хочется по снегу. по идее она хоть и ниже но лучше офсетки ловить будет?
                        У меня стоит прямофокус, лучше офсетки в разы сигнал ловит.
                          Упрямство Водкамана превышает здравый смысл.
                          Усиление сигнала это не только децибелы и апертура антенн. Если выдрать из тарелки облучатель и поднять выше всего на 3 метра (сколько он там весит, 200г.?), то результат в плюсе на 6дб. Если не поднимать и продолжать упорствовать с гиперпараболиком, то на грани соединения. И это при том, что выставляю творению Водкамана 20дби! (больше чем на БС!) А кто верит, что 0,5м минипараболик это 20дби?
Название:	10дби облуч.PNG
                            а облучатель какой?
                              а облучатель какой?
                              облучатель этот https://www.lan23.ru/forum/node/10557 ловит 3G на 2100 нормально и лте 1800.
                                ...но не превышает упрямство com0666 .
                                Сегодня был в Кременском (правда забыл симку Билайн), толи попал в сервисный день, толи интернет вырубили вояки, но ни 3G, ни LTE у МТС там нет. У продавщицы T2 и H+. Вторая вышка такая же как в Семичево (скорее всего Мегафон/Теле2), маленькая с 3-мя секторами.
                                На вышке Билайн/МТС два комплекта антенн по 6 штук, один на самом верху, второй 5-8 м ниже. Та сторона, что на фото, смотрит на север. Может на днях съезжу с симкой Билайн.
                                Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	0567DB98-3C12-4B3C-A4A4-AE479474ABF4.jpeg Просмотров:	0 Размер:	66.1 Кб ID:	320472Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	F35D1CD3-BDEF-4BD3-8590-0AF5B6D5A7CA.jpeg Просмотров:	0 Размер:	28.0 Кб ID:	320473
                                Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.01.2020, 16:06.
