Билайн, что творит!
    Удалось разлочить модем (огромное Спасибо Vitek_90!!!), сигнал по-прежнему плавает, периодически появляется DC HDPA+, но в основном 3G, скорость соответственно никакая. Позвонил в Пчелу, любезный молодой человек честно нашел меня на карте, сказал что на ближайшей БС идут отладочные работы, поэтому сигнал не стабильный, пообещал что втечение двух дней все наладят. Будем подождать...
      Продолжается жопа, модем держит связь (-107дбм), но как только выходишь в сеть, сигнал падает (<=113 дбм), соединение либо разрывается, либо скорость <50Кбит. Тут еще на нашем сайте какая-то реклама подгружается, это Билайн косячит, или так и должно быть? Раньше не было.
      На данный момент поставил Ягу на 900МГц, направил ее в ту сторону, где и вышки-то никакой нет, сигнал -84дбм, казалось бы вот оно! Ан нет, со скоростью тоже самое!
      У меня вопрос: если поставить 2 Яги, заработает режим DC HDPA+, или он на 900 не работает?
      Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.05.2016, 21:57.
        У меня то же реклама выползает и жутко мешает, особенно на андроиде.
          Робята! А хто говорил, шо будя легко? Сейчас усем тяжело! (хостинг, админка и т. д.)
            Я не против рекламы, я думал это мой косяк.
            Как насчет режима DC на 900МГц?
              Вот так выглядит интернет на 900 МГц в 4 утра:
              Антенна вот эта: http://www.lan23.ru/forum/showthread...антенны
              Это другой модем (разлоченный Huawei), родной Билайновский ZTE сигнал в роутере не показывает.
ID:	222577 Нажмите на изображение для увеличения.
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 29.05.2016, 05:13.
                две антенны, будет лучше.
                Да ,в 3ж мимка ( V) как-бы не в счёт,но в реале -очень даже работает и надо сказать не плохо "поднимает".
                  Ребят, у нас "красный" ОПСОС включил ЛТЕ в райцентре, расстояние 30км, диапазон B3(1800).
                  При поиске находит 4G, но не регистрируется. Стоит делать антенну на 1,8ГГц? Сколько в этом диапазоне дальность связи?
                    Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщение
                    Как захочет "капитан", так и будет.
                      Если не будет ограничения,то и сотку "пробить" можно.
                      Как с рельефом?
                        Попробуй эту штуку: http://www.lan23.ru/forum/showthread...light=Lte+1800
                        Крышка/ стаканчик от пива Gold, оцинковка 1мм, вдруг проканает...
                          Как с рельефом?
                          Неплохо!?
                            Я,правда больше по "гугл картам" привык ориентироваться.
                            Но на "вскидку" попробовал-бы облуч с тарелкой на 90 али 1.1-1.2 метра
                            а лучше 2 тарели "в разнос" да-бы получить и хороший приём сигнала и соответственно скорость.
                            Хотя...
                            Я и на 65 "железе" от ланс (тарелке) за 30 км. "пробивал".
                              Хотя...
                              Пробить то можно, но что делать, когда сигнал скачет? То -90, подключаешся, а он раз и -113, тоесть практически 0, и обсос пишет - ограничения в сети, а затем - нет сети. Посидишь, подождешь, опять -87, и так до бесконечности. А самое неприятное, что они все такие засекреченные, и вышку ты не определишь, и находишься ты вне зоны покрытиям, и по контракту они тебе вообще ничем не обязаны...
                                Ну здесь "всё просто" (не просто-практика однако) .
                                Смотря на "что брать"- какой модем,антенна,кабель & пигтейл.
                                Не стоит "уповать" на антенну "из банки" поскольку не "откалибрована" ,то же и по кабелям и пр.
                                Я сегодня (уже вчера) с Артёмом (монтажник из Боровска) красивый "фен-шуй нарисовали" и "скажу"(позже -надо опробовать) ,что есть идеи как "раскрасить" под ч.д. 900 и
                                ещё больше "вытянуть" :))
                                https://youtu.be/sMxTvN6a0RU
                                Последний раз редактировалось просто Я; 02.06.2016, 01:59.
