Билайн, что творит!
    Вернулся с рыбалки, зеленка + дождь снизили скорость до 3 Мбит/с на загрузку. Без дождя все так же как и было 5,9/2,0. В дождь с ветром, связь разрывается. Вот думаю зафиксировать частоту lte 1800, как вы думаете поможет?
      В общем все плохо.:bad: CINR совсем плохой. Сначала думал из-за народа, который приезжает на выходные, но замеры в 4 утра показали, что дело не в народе. Листва тоже не аргумент, бывают дни, когда CINR до 9 доходит.
      Выставил модем на только В3, стала появлятся другая ячейка (250, 99, Lac 57B2, CID 0BCFC307), положение определить не могу, сайт не находит, роутер пишет, что сервер недоступен.
      Посмотрите, пожалуйста, где эта вышка стоит.
        Тихо, сам с собою...
        Залез на крышу, покрутил чуть чуть, вроде получше стало, по крайней мере модем не отрубается, видео показывает.
        Но при замерах вылезла такая хрень - скорость выгрузки совем мизерная!
          [ATTACH=CONFIG]25520[/ATTACH]
          если не врут:
            Спасибо! Тропарево от меня в 2 раза дальше, чем та вышка на которой я обычно сижу. Это киллометров 20 с лишним! Понятно почему "server unreachable".
            Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.05.2017, 09:14.
              Спасибо, но похоже что врут. :nea:
              Не нашел такого населенного пункта в моем районе.
              ну вот так вот если:
                Извините, исправил свой пост раньше, чем увидел Ваш. Отдельное спасибо, за подгон правильного сайта, а то Xinit не всегда срабатывает.
                  если попробовать в модели вывести КСВ ближе к 1 под билайн 1710-1730 ?
                  и напильником подпилить облучатель где нужно)
                    Сообщение от mrdim Посмотреть сообщение
                    Трудно это сделать без приборов. Но скорее всего, у меня и так получилось, больше в сторону Билайн. Когда делаешь вручную, оставляешь немного в плюс.
                    А главное, скорость на отдачу не всегда была маленькой. Я вообще заметил некую закономерность у себя - чем больше скорость вниз, тем меньше вверх.
                      "у меня и так получилось, больше в сторону Билайн"
                      В Вашем районе "пчела" скорее дохлая , чем живая...(опытно)
                      Может всё-таки "пощупать" других ?...
                        Врядли я найду такой тариф, да еще по всей России.
                          Не знаю где спросить в какой теме. Скажите товарищи а МТС и Мегафон могyт работать от одной базы. ?
                          А то столкнyлся с такой хернёй, антенны направляю на однy вышкy и мтс и мегафон ловит.
                            С одной БС вряд ли, а вот две базы на одной вышке(у меня в деревне на церковной колокольне, мтс с билайном и присели) вполне могут быть.
                              С одной БС вряд ли, а вот две базы на одной вышке...
                              С одной БС скорее никогда! А вот на одой мачте могут все четверо расположиться!!! Как и на одной крыше... Сталкивался не раз с таким.
                                Вчера был в городе, сеть 4g. скорость охренеть какая.
