Сообщение от MrNemo
Посмотреть сообщение
Сообщение от MrNemo
Давайте я Вам бредовых идей подкину.
1. Отрезать в модеме внутреннюю антенну от гнезда. Гнездо и антенна внутренняя включены параллельно. Из под экранчика выходит линия от передатчика на гнездо, далее через фильтр с неизвестной топологией подключена внутренняя антенна. Достаточно сдуть первый элемент, включённый последовательно от гнезда в сторону внутренней антенны. При этом , по задумке, должен увеличиться прием и передача на 3дб (сам не проверял).
2. Если сигнал прошёл лес, он рассеян и случайно поляризован. Почему тогда увеличение параболика должно помочь? Если препятствие далеко, то да, а если лес в упор, то, возможно (не гарантирую), лучше применить Гнутик с более широким горизонтальным углом ДН.
А как был выставлен облучатель в тарелке? Если по расчёту, то, возможно будет полезно чуть расфокусировать. Но в случае с параболиком это будет во все направления расфокусировка, так что лучше Гнутик с узким вертикальным углом и широким горизонтальным.
3.Кто сказал что Гнутик 10 дуцибел? Как часто выкрикивает здесь один персонаж, пруфы в студию! Напомню из истории вопроса. Уважаемый ДЭ делал безуспешные попытки открыть файл Гнутика на 4PDA и ему это так и не удалось. Давайте дадим ему ещё шанс:
4NEC2 насчитал 14,87 dbi
4. Четвертая затея заключается в том, чтобы включить репитер маломощный через АТТ 30-40дб во второе гнездо. Был бы репитер мощный, то нужно было бы в первое гнездо с передатчиком, но пока маломощный во второе. Сигнал зашкалит на приеме. Это ведь не должно ухудшить результат? Всё в наличии, просто Вам апертурное мышление мешает попробовать. Хотя выгрузку это вряд ли увеличит, но попробовать интересно.
Или просто включить репитер со второго порта облучателя и через небольшой АТТ (чтобы не возбуждалось на трёх метрах) положить рядом с модемом внутреннюю антенну. А то не факт что 3G сигнал будет принят (только прием) на втором порту модема (который без передатчика)
