Билайн, что творит!
Сообщение от MrNemo Посмотреть сообщениетак как сектор светит вбок - вычти из бюджета ещё 7-10db. Идёшь по краю(((
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеКогда я звонил в Билай, они очень удивлялись, что у меня есть интернет.
санпин Егорье
Проектная документация на размещение ПРТО "Радиоподсистема сети подвижной радиотелефонной связи ПАО "МТС" стандартов GSM-900/1800, IMT-2000/UMTS, LTE. Базовая станция № 40-634DL18 стандартов DCS-1800, LTE-1800. Совместный пользователь LTE-1800 ПАО "Вымпелком" БС № 21575. Калужская обл., Медынский район, н.п.Егорье. Проект расчета границ санитарно-защитной зоны передающего радиотехнического объекта 40-634DL18 -ПСЭЗ.2018". Координаты: 55.208504 с.ш., 36.005071 в.д. Модернизация оборудования LTE-1800 FDD. Владелец: ПАО "Мобильные ТелеСистемы"
Сведения об антеннах:
-Tongyu TDT-172718DE-65F (секторы 1/1L18, 2/2L18, 3/3L18), количество антенн - 3 ед. (А1, А2, АЗ); коэф. усиления по мощности передающих антенн - 17,5/17,3 dBi; мощность на входе антенн - 30,59 Вт; высота установки антенн от уровня земли - 40,5 м; ширина диаграммы направленности антенн в гориз. и вертик. плоскостях - 66°/7°, 68°/7,2°; суммарный угол наклона антенн - -6°; азимут излучения - 90°, 210°, 330°;
90й оффсет даст +7 к бюджету, шумы могут чуть уменьшиться из за более узкой ДН.
в сторону Озерного показывает хуже...
как я понял, смысла искать другие направления нет?
реестр выдает 61 документ на всех операторов.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСпасибо большое.
Я тоже даром не сидел, поехал зафотал и на глаз привязал сектора к карте. Результат меня удивил!
Я никак не пытаюсь опровергнуть твои данные, скорее косяк в Гугловских картах. Направление тарелки меня убило!
36740 - это вышка которую ловишь дома на 4G?
не могу ее найти в базах(((
сектора эти пассивные мужиложцы могут крутить куда угодно относительно заявленных в документации? для них 10 градусов -в сторону это мелочь. есть такое(((
карты разные друг на друга накладываешь - там тоже по пол лаптя в сторону уходит(((
с этой вышки СИНР так и будет около нуля((
Везет вам... снег... у нас вчера выпал и растаял... сегодня пошел и навалило... 2 мм)))
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВ реестре не нашел вышку в Борисово.
есть она в реестре. на ней висят только два сектора 3г
БС-23641 "Борисово". Калужская область, Боровский р-н, д.Борисово. Координаты:55°10'50.95" с.ш.; 36°05'01.05"в.д. Владелец: ПАО "ВымпелКом", 127083, г.Москва, ул.Восьмого марта, д.10, стр.14.
Сведения о передатчиках:
-*DBS 3900, количество передатчиков - 9 ед. (2, 3, 4); мощность каждого передатчика - 20 Вт; тип модуляции - GMSK; диапазон частот - 900 МГц;
-*DBS 3900, количество передатчиков - 4 ед. (2, 2); мощность каждого передатчика - 20 Вт; тип модуляции - QPSK; диапазон частот - 2100 МГц;
-Mini-Link TN, количество передатчиков - 2 ед.; мощность передатчика - 0,32 Вт; тип модуляции - 64QAM; диапазон частот - 15000 МГц;
-Kathrein 730378, количество антенн - 6 ед.; коэф. усиления по мощности передающих антенн -17 dBi; мощность на входе антенн - 29,516 Вт, 44,274 Вт, 59,032 Вт; высота установки антенн от уровня земли - 73 м; ширина диаграммы направленности антенн в гориз. и вертик. плоскостях - 6,5°/90°; суммарный угол наклона антенн - 6°, 6°, 4°; азимут излучения - 0°, 120°, 240°;
-*Huawei A264518R0v06, количество антенн - 2 ед.; коэф. усиления по мощности передающих антенн - 18 dBi; мощность на входе антенн - 26,516 Вт; высота установки антенн от уровня земли - 49 м; ширина диаграммы направленности антенн в гориз. и вертик. плоскостях - 5,8°/65°; суммарный угол наклона антенн - 3°; азимут излучения - 0°, 210°;Последний раз редактировалось MrNemo; 23.01.2020, 17:33.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеВ реестре не нашел вышку в Борисово (55,1809 с.ш.; 36,0836 в.д.). Ты писал, не про то Борисово (БС-23641 "Борисово". Калужская область, Боровский р-н, д.Борисово. Координаты:55°10'50.95" с.ш.; 36°05'01.05"в.д. Владелец: ПАО "ВымпелКом",)
минуты/секунды переведены в доли градусов.
Сообщение от MrNemo Посмотреть сообщениеэто одни и те же координаты и одна и та же вышка.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение«Семен Семеныч»
через час - полтора посмотрю, что там в реестре есть по этому направлению и попробую трассы построить.
может главный спекулянт-монтажник подтянется и поможет.
если инет позволяет - попробуй сам.
карта покрытия Билайн
сервис построения линка. нужна регистрация по почте. ответ приходит не всегда мгновенно.
санпин. запросы делай по району ("наименование района" связи) или по конкретной местности с уточнением области (калужская наименование "населенного пункта")
